Querlenker einbauen
Bin gerade dabei den Querlenker einzubauen.
Leider ist es UNMÖGLICH den äußeren Zapfen in das Federbein reinzubekommen(habe andere Federbeine eingebaut).
Ich habe unten den QL an mit dem Wagenheber, aber es hebt den Wagen hoch und drückt nicht den Zapfen rein. Mit dem Hammer ist da auch nichts zu machen. Hatte gerade eine hilfskonsturktion aus Federspanner und Verlänger - NICHTS
wie zur Hölle geht der äßere Zapfen ins Federbein?
https://e30-talk.com/topic/36033-querlenker-einbauen/
habe die Federbeine aus meinem alten e30 übernommen, da diese Federbeine bereits mit Bilsteindämpfern und etwas tieferen Federn bestückt sind.
Also halt e30 federbeine, aber es geht NICHTS. Musste die Zapfen auch beim Ausbau mit einem Abzieher vom Querlenker lösen..
https://e30-talk.com/topic/36033-querlenker-einbauen/#findComment-424677
Da der Zapfen konisch ist, geht der normal ganz einfach. da stimmt was nicht! :watch:
Oder isser schon drin? :D
Zitat
https://e30-talk.com/topic/36033-querlenker-einbauen/#findComment-424678
..... Musste die Zapfen auch beim Ausbau mit einem Abzieher vom Querlenker lösen..
Das ist normal, da, wie gesagt, konisch! Falsche Traggelenke drin? Falsche Querlenker? E36?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/36033-querlenker-einbauen/#findComment-424679
nein, alles e30! Es wurde nichts getauscht, lediglich das alte Federbein vorhin raus, jetz wollte ich das neue reinmachen aber es geht einfach nciht
https://e30-talk.com/topic/36033-querlenker-einbauen/#findComment-424684
Geht nicht, gibt's nicht! Hast mal gemessen und verglichen, ob's theoretisch passen müßte?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/36033-querlenker-einbauen/#findComment-424690
Falsches Loch von der Spurstange versucht? Mutter vorher nicht abgedreht? :D
Zitat
https://e30-talk.com/topic/36033-querlenker-einbauen/#findComment-424702
Och bidde,sag´s uns.
Hast die Seiten vertauscht und dann passte der QL nicht in die Aufnahme für die Spurstange?
Oder noch besser?
https://e30-talk.com/topic/36033-querlenker-einbauen/#findComment-424704
Oder noch besser?
also ich finde das schon gut genug :DD
aber die 100 punkte für den Gewinner bekommt NULLZWOtii, der war schneller :D
PS: Frank, ja jetzt geht es wunderbar kommod :)
https://e30-talk.com/topic/36033-querlenker-einbauen/#findComment-424707
Mist,wieder zu langsam.grrrrr
http://www.cosgan.de/images/midi/frech/a020.gif
Zitat
https://e30-talk.com/topic/36033-querlenker-einbauen/#findComment-424733
die Spurstange hatte ziemlich viel spiel, oder?
Wie Negativ wird der Sturz denn so bei Voll"einschlag"? :D
mach dir nichts draus, jedem passieren mal Fehler ;)
https://e30-talk.com/topic/36033-querlenker-einbauen/#findComment-424746
Ne, der Effekt wäre ein Anderer! Lenkrad rechtsrum einschlagen hieße Linkskurve fahren! :klatsch:
Zitat
https://e30-talk.com/topic/36033-querlenker-einbauen/#findComment-424755
stimmt! haha, da würde der Tüv Augen machen :D
vorrausgesetzt knopp hätte das Traggelenk noch durch das Federbein gebracht.
https://e30-talk.com/topic/36033-querlenker-einbauen/#findComment-424764
