Lambdasonde!
pheemcBS
Meine beiden Sonden haben auch 2,4 Ohm im Heizkreis.
Zwischen Pin 1 und Pin 2 ist nichts messbar. Das Messgerät zeigt unendlich an.
Ich hab jetzt mit einem anderen Lot das schwarze Kabel auch gelötet bekommen.
Die Messung wird ja zeigen ob die Sonde funktioniert.
Gruß Robert
Es spricht dagegen, dass die meisten Sonden über das Signalkabel ihre Referenzluft ziehen. Wenn Du das Kabel verlötest, schmilzt die Isolierung immer ein klein wenig und die Hohlräume werden durch Lot und Flußmittel zugesetzt.
Das ist auch der Grund, warum dieses eine Kabel kein Lot annimmt.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
Wenn der Motor läuft mache ich eine Messung an der Sonde, dann werde ich ja sehen ob es funktioniert oder nicht.
Was würde passieren wenn die Kabellänge verändert (bei crimpen oder löten) würde?
Gruß Robert
Was soll passieren? Nix. Versteh Deine Frage nicht so wirklich.
LG
Na ja, wenn ich das Kabel verlängere oder verkürze ändert sich doch dessen Widerstand und der ist doch, wenn Konstantdraht verwendet wird, bestimmt in die Berechnung einbezogen.
Ich meine wird der Messwert oder halt die messbare Spannung der Sonde nicht dann zu stark verfälscht oder kann das vernachlässigt werden?
Was passiert wenn das Kabel gerimpt und mit Schrumpfschlauch überzogen wird, ich meine wegen der Referenzluft? Ist diese Art der Reparatur zulässig?
Gruß Robert
Solange Du keine 200m Kabel benutzt, kann der Spannungsabfall über der Leitung vernachlässigt werden - Du verlängerst ja höchstens ein paar cm.
Schrumpfschlauch ist kein Problem, solange es keiner mit Klebemittel ist. Die Sonde "atmet" ja im Falle der originalen Sonde auch über den Stecker. Du darfst halt die Leitung nur nicht zukleistern.
Gruß,
Bernie
