quocyeasian Geschrieben: 16. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2008 Hallo zusammen, von wann bis wann wurden die 318is Motoren im E30 gebaut? Gab es eigentlich einen 318is mit 132PS oder nur mit 136ps. Mich interessiert nur die E30 is Jahrgänge, nicht die im E36 mit 140ps. Danke Q Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35905-318is-motoren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 16. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2008 die 318is wurden nur 2 jahre lang gebaut, von '89 bis '91. 132ps gab es auch nicht, nur 136ps. Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35905-318is-motoren/#findComment-422949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 16. August 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2008 will nicht klugscheissen, aber sind das nicht 3 Jahre? Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35905-318is-motoren/#findComment-422950 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 16. August 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2008 will nicht klugscheissen, aber sind das nicht 3 Jahre? Wenn du das ganze Jahr zu grunde legst ja. Aber da das in der Regel nicht der Fall ist können es auch 2 Jahre sein. Da ein Modellwechsel bzw. ein neues Modell idR. im September kommt/geht wären es 2 Jahre. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35905-318is-motoren/#findComment-422953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claus-e30 Geschrieben: 16. August 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2008 will nicht klugscheissen, aber sind das nicht 3 Jahre? Jung, wir sprechen hier über Autos (Du doch hoffentlich auch) und da zählen nicht Kalenderjahre, sondern Modelljahre: Sept. 89 - Sept. 91 sind exakt zwei (Zeit-)Jahre! Klar?! Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35905-318is-motoren/#findComment-422956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 16. August 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2008 danke für die richtigstellung meiner missverständlichen ausführung! Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35905-318is-motoren/#findComment-422966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 16. August 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2008 ebenfalls danke ;) Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35905-318is-motoren/#findComment-422982 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
