An die Hinterachsenumbauer (325i Achse in 316i)
Hi,
an meinem Winter 316i sind sämtliche Gummilager total am *****. Ich habe aber noch einen 325i an dem alle Lager letzen Oktober vor einem Jahr neu gemacht worden sind.
Jetzt stelle ich mir vor Achse vom 325i in den 316i. Wie ist das aber mit den Tonnenlagern, werden die Zerstört beim Hinterachsenausbau, 8-/ oder einfach schrott Achse raus und gute rein?
Passen die Bremsschläuche von der Trommel an die Bremssättel der Scheibenbremse und ist sonnst noch was zu beachten bei dem Umbau?
Stephan
Stephan
https://e30-talk.com/topic/3580-an-die-hinterachsenumbauer-325i-achse-in-316i/
Welches Bj sind die Autos? Die Tonnenlager gehen nicht kaputt beim Umtauschen. Für die Bremse brauchst du die Seile von der Scheibenbremse, die von der Trommelbremse passen nicht. Evtl. im ausgebauten Zustand Diffi tauschen(wegen der Gesamtübersetzung). Bremsleitungen und Schläuche passen auch nicht. HBZ von dem 325 mit tauschen (hat anderen Innedurchmesser) dabei den O-Ring zum abdichten am BKV mit neu machen. Zu 2. ist das nicht so schlimm.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/3580-an-die-hinterachsenumbauer-325i-achse-in-316i/#findComment-33616
der 318i ist Bj. 88 der 325i Bj.89. Bist sicher mit dem Bremskraftverstärker? Laut ETK sind die bei allen gleich. (außer 325ix und M3)
Stephan
https://e30-talk.com/topic/3580-an-die-hinterachsenumbauer-325i-achse-in-316i/#findComment-33640
ähm, nur ma so ne frage: hast schon mal den hinterachsträger gewechselt?
ist ne kackarbeit!!
bremskraftverstärker brauchste dir keine sorgen machen, das passt.
und kleiner tip: mach das diff vorher raus!! geht dann bissi leichter vonstatten.
grüße
Menni
https://e30-talk.com/topic/3580-an-die-hinterachsenumbauer-325i-achse-in-316i/#findComment-33659
ist ne kackarbeit!!
grüße
Menni
ok dann lass ich das :-/ . Ich werde in den 316i neue Tonnenlager einbauen lassen, das ist das vernünftigste.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/3580-an-die-hinterachsenumbauer-325i-achse-in-316i/#findComment-33685
Stephan, was denkst du nur für sachen? ich dachte, wir machen mal ne lustige schrauber action im april??? 8-/ :D
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/3580-an-die-hinterachsenumbauer-325i-achse-in-316i/#findComment-33686
*lach* ja schon, nur habe ich halt ja noch meinen alten 325i so rumstehen da bin ich halt auf die Idee gekommen :D ich werde aber -wie schon geschrieben- die Tonnenlager neu machen und das natürlich bei dir :-UU
Stephan
https://e30-talk.com/topic/3580-an-die-hinterachsenumbauer-325i-achse-in-316i/#findComment-33726
nur mal so nebenbei gefragt,
was bringt dir die hinterachse vom 325 im 316 ?
andersrum kann ich mir ja evt was vorstellen, aber so ?
oder bin ich mal wieder nicht auf der höhe ?
bin auch wieder da!
(xxbaddeadxx)
Kamei Niere (breit) zu verkaufen !
Diamantschwarz met. lackiert !
50,- VB !
https://e30-talk.com/topic/3580-an-die-hinterachsenumbauer-325i-achse-in-316i/#findComment-33770
:D wie M3_M30_Steff es geschrieben hat: fast neue Tonnenlager und als Nebenefekt Scheibenbremsen hinten.
Ich habe halt noch einen 325i Bj.10/89 bei einem Bekannten stehen, nur muss das Auto bis Ende Mai dort weg. Aus dem Grund werde ich vermutlich den 2,5er schlachten und war halt am überlegen die Achse bzw. das komplette Fahrwerk (M-Tech) in den 316i zu bauen.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/3580-an-die-hinterachsenumbauer-325i-achse-in-316i/#findComment-33809
