Moinsen Herrschaften, würde gern mal wissen, ob ich die Öl temp anzeige von nem e30 m3 in mein normales kombi einbauen kann, anstelle der verbrauchsanzeige. wenn das geht welcher geber passt dann?? geht es dann an der Ölablassschraube die temperatur abzugreifen. bzw. passen da instrument und ein vdo geber zusamen? wenn nicht bitte ich um ratschläge. danke und gruss an alle.8-/
https://e30-talk.com/topic/358-%C3%B6l-temp-anzeige/
Ist schon ne weile her das das mal einer machen wollte. War aber glaube ich so viel Aufwand das es sich nicht gelohnt hat. Villeicht weis ja einer noch wer das war.
https://e30-talk.com/topic/358-%C3%B6l-temp-anzeige/#findComment-3335
das prob dabei ist wer gibt ne anzeige aud nem m3-tacho her???
bei bmw bekommst das teil incl. drehzahlmesser für schlappe 80€.
aber da passt der dzm nich wegen der 7oooer anzeige.
und dann musst du auch noch ein vernünftiges signal bereitstellen.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/358-%C3%B6l-temp-anzeige/#findComment-3340
Hallo
es ist ohne Problem möglich, den M3-DZM einzubauen. Öltemp. nimmst du dann mit vdo geber. sollte eigentlich funktionieren.
Und wegen dem DZM: Montier einfach deine alte Scheibe! Müsste dann auch funktionieren. obwohl die Scheibe etwas kleiner ist!
Gruss
Ingo
P.S. mit dem 8000er DZM kann man aber auch sehr gut leben!
Ich sage ja zum 3 Liter Auto
https://e30-talk.com/topic/358-%C3%B6l-temp-anzeige/#findComment-3345
das denke ich auch, passt der 8000 er denn von den steckern her, ohne grosse änderungsmaßnahmen ? der zeigt dann halt nur bis 6800 an -> begrenzer. oder irre ich mich jetzt? greetz:-p
https://e30-talk.com/topic/358-%C3%B6l-temp-anzeige/#findComment-3516
stand doch schon von ingo geschrieben da.
es passt alles. nur die skala stimmt nicht vom m3.
lösung: tachoscheibe vom normalen m20 (bis 7000) montieren. diese ist zwar etwas kleiner ist(unten an der öltemp) aber es funzt.
dann kriegste auch richtige werte dargestellt.
begrenzer ist übrigens bei um die 6300 und ned 6800.
sofern du keinen chopchip drin hast.
Happi
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/358-%C3%B6l-temp-anzeige/#findComment-3519
huch, dann wars nen druckfehler:-D , habe keinen chip drin, war von haus aus keiner drin, kommt also auch keiner rein. danke euch . dann such ich jetzt (wahrscheinlich bis zur rente) nen m3 drehzahlmesser,juhu. greetz an alle:-)
https://e30-talk.com/topic/358-%C3%B6l-temp-anzeige/#findComment-3562
