Strom ohne Schlüssel ?????
Onkel Jürgen
Mal Schauuen ob ihr Hier das wist.
Mein Blinker & Scheiben wischer Arbeiten ohne Zündungsstrom ???!!!! so und Jetzt ?
Das heist ----- kein schlüssel im Zündschloß und Strom ist am Blinkerhebelschalter & Scheibenwischer
Danke für die Info
OJ
Gruss Jürgen
Support81
:e30: Cabrio Fahrer habe das Herz am Richtigen Fleck:e30:
hate ich auch aber wie heist das ding nun äm das e-teil am zündschloß ist defekt mann helf mir doch mal jemand drauf
gruß christian
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
gruß christian
Der Zündanlassschalter ;)
Ja wird es sein. Blinker und Scheibenwischer gehen ab "Radio-Stellung" / Stellung 1 normalerweise
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Nein Zündschlossschalter habe ich schon getauscht,der war es nicht.
Es ist seit dem Kauf schon so gewesen also vom Vorbesitzer.Der hatt aber keinen Plan vom Auto und konnte mir keine Angaben machen.
Jürgen
Gruss Jürgen
Support81
da würde ich mal nach den Kabeln unter der Lenksäule schauen ob dort etwas soist wie es nicht sein soll.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Laut Stromlaufplan gehen nur Wischer, SW und einige andere Verbraucher auf Zündung Stufe 1
Dies passiert ohne Relais direkt über das Zündschloß.
Es kann also nur da was gebrückt worden sein.
Das Kabel das vom Zündschloss weggeht ist ein violettes 2m5mm²
Das geht nach nem ersten Stecker auf nen 8-pol. Verteiler.
Schau mal ob da was nicht so ist wie es sein soll.
ANsonsten hat vielleicht jemand im Sicherungskasten rumgepfuscht.
Georg
  • 3 Wochen später...
Fehler Gefunden die Pfuscher haben fürs Radio Dauerstrom vom Kabelbaum der Warnblinkschalter genommen.
Alles richtig gemacht jetzt habe ich auch wieder Parklicht und ohne Zündung alles Aus
Gruss Jürgen
Support81
