Wollte euch mal nen paar Bilder von meinem M52 B28 Umbau zeigen.
Er ist zwar noch nicht fertig aber fahren kann man ihn zumindest schon.Leider muss der Motor erst eingefahren werden aber die Fahreigenschaften sind bis jetzt einfach hammer :D.
MfG
Jens
6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube.:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/35740-m52-ist-nun-endlich-drin/
Dann wuensche ich dir mal eine gute vorsichtige Einfahrt :drive:, der Motor wird im E30 sicher auch sehr viel Spass machen :daumen:
https://e30-talk.com/topic/35740-m52-ist-nun-endlich-drin/#findComment-420566
super, was lange währt wird endlich gut, bin gespannt wies ausschaut wenn du fertig bist:applaus: glückwunsch
streht auch schön drin, welche lager haste jetzt verwendet? infos... :-)
https://e30-talk.com/topic/35740-m52-ist-nun-endlich-drin/#findComment-420567
Ansaugseite: E30 M3 Lager mit einer 3mm Scheibe (Kopfschrauben-Scheibe)
Abgasseite : normales 325i Lager
Kardan vom E36 328i
Kühler vom E36 328i
Lenkgetriebe E36 mit geändertem Rücklaufschlauch (ohne Kühlschlaufe)
Auspuffanlage: Fächer dann original E36 Kats und dann E30 G-Power ESD
MfG
Jens
https://e30-talk.com/topic/35740-m52-ist-nun-endlich-drin/#findComment-420570
bissel tief der motor oder? ansonsten schick
endlich mal einer mit klima :daumen:
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/35740-m52-ist-nun-endlich-drin/#findComment-420572
hmm ich hab bei mir auf de rabgasseite noch mind 6mm unterlegt beim 325i lager. aber aufm bild schaut er mir nicht zu tief aus. is da am m52 noch was anders als am m50? halter o.ä.?
@ jens: welchen lüfter hast genommen? wie war das jetzt mit der ölwanne? ölpeilstab gepasst?
welches diff verwendest?
https://e30-talk.com/topic/35740-m52-ist-nun-endlich-drin/#findComment-420573
Motor sitzt eigentlich sehr gut da.Hatte die Position nach den Bildern nochmals geändert.Werde aber nochmal vernünftige Bilder machen wenn alles fertig ist.
Naja die Klima muss noch umgebaut werden.(Schläche umpressen,Kompressor wieder rein, anschaltung an die DME etc.)
MfG
Jens
https://e30-talk.com/topic/35740-m52-ist-nun-endlich-drin/#findComment-420574
Ölmessstab umgeändert.(siehe Bild)
Ölwanne E34 M50
Diff 3,07 vom Compact
Lüfter vom E32/E34
https://e30-talk.com/topic/35740-m52-ist-nun-endlich-drin/#findComment-420575
hoffe du findest jemand der dir die schläuche abändert, hier im raum chemnitz wollte das keiner machen....
was nimmstn fürn kompressor? ich hab den M50 kompressor genommen, das gefummel mit dem E30 kompressor war mir zu blöd....
https://e30-talk.com/topic/35740-m52-ist-nun-endlich-drin/#findComment-420579
Kompressor werde ich den originalen nehmen (also den M52) der ist schön klein.Schläuche werde ich bei mir auf der Arbeit umändern (Haben alles an Werkzeug dafür dort liegen.)
@ torben_318: Frag mal bei nem Bosch-Service nach.
Heute mal nen bisl eingefahren und leider Probleme gehabt.Lief auf einmal nicht mehr auf allen Zylindern.Hab dann mal die Motorverkleidungen oben abgemacht Zündspulen raus und mal den Rest der Zündung sichtgeprüft und konnte nichts feststellen.Vermute mal einer der Zündspulen wollte nicht so ganz.Nach ner viertel Stunde warten war alles wieder weg.
Mal sehen morgen mal Fehlerspeicher auslesen und schauen ob was hinterlegt ist.
MfG
Jens
https://e30-talk.com/topic/35740-m52-ist-nun-endlich-drin/#findComment-420687
He wenn Du das mit der Klima fertig hast kannste meine Schläuche auch haben !! Haste Tempomat auch drin ??
Welche Druckleitung hast Du für die Servo verwendet ??
https://e30-talk.com/topic/35740-m52-ist-nun-endlich-drin/#findComment-420715
Servoschläuche sind original M52 incl der abgeänderten Rücklaufleitung.
Tempomat muss ich mal gucken wie ich das umsetze, weil der Zug anders ist.
MfG
Jens
https://e30-talk.com/topic/35740-m52-ist-nun-endlich-drin/#findComment-420748
Hallo Jens,
hast du eine Übersicht bzw. Kostenaufstellung was Dich das Projekt M52B28 Umbau bisher schon gekostet hat? Das wäre interessant.
Grüße
Q
https://e30-talk.com/topic/35740-m52-ist-nun-endlich-drin/#findComment-420822
Hallo Jens,
Grüße
Q
"Kassensturz" hab ich noch nicht gemacht.;)
Motor hab ich komplett neu gemacht.(Kolbenringe,Pleuellager,Hauptlager,Kopfdichtung,Ventilschaftdichtungen,Kettenschienen,Kettenspanner,usw... neu)
Denke da kommt einiges zusammen.
Und da er noch nicht fertig ist kann ich dazu auch noch nicht viel sagen.
MfG
Jens
https://e30-talk.com/topic/35740-m52-ist-nun-endlich-drin/#findComment-420827
also Tempomat werd ich so umsetzten !! Der Zug vom M20 die Seele etwas kürzen !! Dann die vorderen Teile vom M40 Gaszug als Anschlag und zum Zug festmachen so nen Schraubteil aus den Mofazeiten
https://e30-talk.com/topic/35740-m52-ist-nun-endlich-drin/#findComment-420989
Hmmmmmmm endweder zutief oder schief.
das macht er immer.:D:D:D:D:D:D:D
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/35740-m52-ist-nun-endlich-drin/#findComment-421007
so isser:hase:
@bmw-power-e30: auch der boschservice wollte nicht....
https://e30-talk.com/topic/35740-m52-ist-nun-endlich-drin/#findComment-421494
freu dich drauf, wenn er erst mal eingefahren ist!! Macht Hammer-Spaß — ich spreche da aus Erfahrung ;) …
Viel Spaß mit dem schönen Teil!!
Sebastian
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/35740-m52-ist-nun-endlich-drin/#findComment-423696
