Spotter Geschrieben: 10. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2008 Ich habe bei meinem Cabrio 325i ein Spax 60/60 Fahrwerk vor 10 Jahren eingebaut-die Federn haben sich bis jetzt etwa 15 mm an der VA gesetzt!Ich habe schon von einem Schlechtwegepacket von BMW gehört-in was für Abstufungen gibt es die Unterlagen und hat jemand die Teilenummer-mir strebt eine 15 mm Unterlage vor da mein M technik Spoiler schon fast auf der Straße klebt! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35738-va-h%C3%B6herlegen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 10. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2008 Die großen Abstufungen gibt es nur für die HA für die VA gibt es nur 3 oder 9mm soweit ich weiß Teilenummer findest Du hier http://bmwfans.info/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35738-va-h%C3%B6herlegen/#findComment-420551 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 10. August 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2008 ich hab auch das 60/40 spax dringehabt und wieder rausgeschmissen nimm doch mt federn für hinten und n paar anständige in 30 oder 40mm für vorn (eibach o.ä.)ich hab jetzt wieder mt federn vorn und hinten (vorn 6 zyl limo i. V. mit m50 motor) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35738-va-h%C3%B6herlegen/#findComment-420565 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 10. August 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2008 Ich habe bei meinem Cabrio 325i ein Spax 60/60 Fahrwerk vor 10 Jahren eingebaut-die Federn haben sich bis jetzt etwa 15 mm an der VA gesetzt!Ich habe schon von einem Schlechtwegepacket von BMW gehört-in was für Abstufungen gibt es die Unterlagen und hat jemand die Teilenummer-mir strebt eine 15 mm Unterlage vor da mein M technik Spoiler schon fast auf der Straße klebt! Hinten gehen mit Unterlagen vom e36 Compact max. 22mm was effektiv 17mm bringt.Vorne geht max die 9mm vom e30 was effektiv 6mm bringt. Also nicht wirklich hilfreich. Bleibt dir für vorne nur andere Federn. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35738-va-h%C3%B6herlegen/#findComment-420588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Spotter Geschrieben: 19. August 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2008 Habe heute die neuen Federunterlagen von BMW unter meine Spax Federn gelegt mit neuen Anschlägen usw usw....ich kann nur sagen,15 mm höher,Spax Dämpfer sehen nach über 100000 km aus wie neu-einfach super Lösung das ganze auch wenn andere etwas gegenteiliges behaupten wollen-ich bin zufrieden!Einmal Spax immer Spax! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35738-va-h%C3%B6herlegen/#findComment-424234 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 19. August 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2008 hatte neulich welche angeboten (Spax für VA) keiner wollte diese, hab se ich die Bucht und weg waren die Dämpfer!? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35738-va-h%C3%B6herlegen/#findComment-424263 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 20. August 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2008 hab se ich die Bucht und weg waren die Dämpfer!? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35738-va-h%C3%B6herlegen/#findComment-424913 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
