Mirrormoon Geschrieben: 9. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2008 Woran erkennt man das die Lüfterkupplung defekt ist ????? Mein Motor wird immer sehr schnell heiß und ist auch ab und zu mal im Roten Bereich. Das Thermostat habe ich mir schon neu gekauft. Und Entlüftet habe ich es auch meiner meinung nach, außer am Thermostatgehäuse, da bekomme ich die Schraube nicht mehr gelöst. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 9. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2008 Wenn die Lüfterkupplung defekt ist, wird der Motor nur bei Stadtverkehr oder im Stand heiß. Wenn du auf der Landstrasse oder AB auch Überhitzungsprobleme hast ist es entweder der Termostat, nen verstopfter Kühler oder eine völlig fertige Wasserpumpe. Oder halt einfach zu wenig Kühlmittel. Entlüften sollte sich das ganze von selber auch ohne die Entlüftungsschraube. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
system32 Geschrieben: 9. August 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2008 Überprüf mal das spiel der Viscokupplung, ein bisschen solte es haben, aber nicht zu extrem. Greetz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 9. August 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2008 Vorsicht, der M40 ist machmal nicht so einfach zu entlüften. Wenn die Schraube am Gehäuse nicht mehr geht, nebenan die Schlauchschelle lösen und den Schlauch mit nem kleinen Schraubendreher etwas lupfen, dann geht da auch so die Luft raus.Mach bei heißem Motor denselben mal aus und dreh am Ventilator. Geht er leicht, ist die Visko hin! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 10. August 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2008 Hallo,eine defekte Lüfterkupplung kannst Du ganz einfach feststellen: Bei kaltem Motor dreht der Lüfter nur mäßig mit - so auf Standgasniveau.Du könntest ihn praktisch mit der Hand festhalten (bitte trotzdem den Fingern zuliebe nicht versuchen *g*) Wenn Du jetzt am Gaszug ziehst und die Motordrehzahl stark erhöhst, ändert sich die Drehzahl des Lüfters praktisch überhaupt nicht, weil die Viskokupplung diesen mechanisch vom Motor abkoppelt.Der Lüfter tuckert also weiter auf niedrigem Niveau vor sich hin und dessen Drehzahl steigt auch nicht proportionalzur Motordrehzahl an. Sobald das Kühlwasser Betriebstemperatur erreicht hat, muß der Lüfter bei Erhöhen der Motordrehzahl spürbarkraftvoller und schneller mitlaufen.Dies kann man sehen und auch deutlich hören (aufrauschendes Geräusch von den Lüfterflügeln)Dümpelt der Lüfter jedoch genau so schnell wie anfangs vor sich hin, ist die Viskokupplungdefekt und ein Austausch ist notwendig. Am besten solltest Du dann ein Neuteil kaufen, weil die meisten gebrauchtenaufgrund falscher Lagerung defekt sind (Viskolüfter müssen stehend gelagert werden) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirrormoon Geschrieben: 10. August 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2008 Ich danke euch allen. Dann ist sie wohl kaputt Weiß jemand wo ich sowas (neu) günstig herbekomme. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thorsten23 Geschrieben: 10. August 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2008 ich hab meine günstig aus der bucht neu... und bin zufrieden Zitieren http://www.dasdeutschlandspiel.de/index.php?page=beg.php&id=6493http://server3.das-arbeitslosenspiel.de/beg.php?id=26759 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirrormoon Geschrieben: 10. August 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2008 bucht ???????? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mika Geschrieben: 10. August 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2008 ebay. Zitieren Gruß mika8-) Mein Cabrio, Meine Limousine, Mein Touring Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pitbull87 Geschrieben: 10. August 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2008 die_Bucht Zitieren ebay Original Levis Hosen aus Amerika - verschiedene Größen. Bei Interesse einfach melden Wenn ich dich seh, dann denk ich an ein Auto, denn deine Hupen sind so schön. Ich hoffe du kommst bald zum reparieren, dann kann ich die Hupen mal Studieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirrormoon Geschrieben: 10. August 2008 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2008 Achso Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
