minichamps-sg Geschrieben: 9. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2008 Huhu, habe folgendes Problem: Gestern wollte ich die Spiegel von unserem E30 einstellen... der linke fährt ganz Normal in jede Position d.h. Hoch, Runter, Rechts, Links.... Aber der Rechte Spiegel geht nur Links-Rechts.... wenn ich hoch und runter drücke, klackt es im rechten Spiegel! Spiegel habe ich ausgetauscht, Problem ist weiterhin da.Schalter ausgetauscht, und trotzdem funktioniert das nicht. Nu bin ich überfragt LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35718-problem-mit-elekt-spiegel-beifahrerseite/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Shaggy Geschrieben: 9. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2008 moin! hatte eventuell das selbe problem auf der fahrerseite. am besten du entfernst mal das spiegelglas von allen 3 spiegeln (vorsichtig durch die untere öffnung mit flachem schraubendreher am sichtbaren zahnsegment entriegeln und raus nehmen) und schaust dir die jeweiligen stellelemente ( bild Nr.10 im anhang ) die dahinter sitzten genauer an und vergleichst mit dem der noch funktioniert. bei mir war oben die nase zur verstellung für hoch/runter weggebrochen so das nur noch nach links u rechts funktionierte. sieht man eigentlich ganz schnell, ist ne weiße plastenase die über ne metalspange am oberen e-motor fixiert ist. hab dann einfach das ganze stellelement getauscht und alles war schön, eventuell hast du ja nen spiegel erwischt wo das teil auch defekt ist??? MfG Zitieren Ich steh auf flotte 3er... ...Wer is TÜFF??? http://images.spritmonitor.de/372327.png Gebt Scootern keine Chance!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35718-problem-mit-elekt-spiegel-beifahrerseite/#findComment-420338 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. August 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2008 den Satz "Spiegel getauscht" versteh ich nicht.Wenn das Glas mal draußen war (was ja nix mit dem Motor zu tun hat), kann man ganz gut anschauen, wie der Antrieb funzt oder auch nicht.Entweder ist die Umschaltspule im Eimer, oder die Nase gebrochen oder die Zahnräder bzw. der Ring gebrochen.Sieht man eigentlich wirklich alles ganz gut.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35718-problem-mit-elekt-spiegel-beifahrerseite/#findComment-420678 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. August 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2008 ich tippe trotzdem auf den schalter. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35718-problem-mit-elekt-spiegel-beifahrerseite/#findComment-420766 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
X-Driver Geschrieben: 10. August 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2008 Ich hab das gleiche Problem! Nur das bei mir beide Spiegel nicht gehen..... Möchte aber nicht das Spiegelglas ausbauen.... (Ich kenn mich- dann ist es Schrott....) Was kann das am ehesten sein? Der Schalter? Oder Kabel ab? Zitieren www.nightstalkers-lindau.de (Seite noch im Aufbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35718-problem-mit-elekt-spiegel-beifahrerseite/#findComment-420805 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 10. August 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2008 Türstecker beifahrerseite prüfen!!! Häufiges Problem ist das sich darin Grünspan ansammelt.Also aufmachen reinigen und kontaktspray rein. Ich schätze denn Funzt es wieder!!! MFG Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35718-problem-mit-elekt-spiegel-beifahrerseite/#findComment-420814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 10. August 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2008 Türstecker beifahrerseite prüfen!!! Häufiges Problem ist das sich darin Grünspan ansammelt.Also aufmachen reinigen und kontaktspray rein. Ich schätze denn Funzt es wieder!!! MFG beide Seiten ;) Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35718-problem-mit-elekt-spiegel-beifahrerseite/#findComment-420817 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
X-Driver Geschrieben: 13. August 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2008 Türstecker? Welchen meint ihr jetzt da? Zitieren www.nightstalkers-lindau.de (Seite noch im Aufbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35718-problem-mit-elekt-spiegel-beifahrerseite/#findComment-421779 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 13. August 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2008 Türstecker? Welchen meint ihr jetzt da? A-Säule, Zwischen der Tür und der Karosse. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35718-problem-mit-elekt-spiegel-beifahrerseite/#findComment-421781 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 13. August 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2008 bei mir gehen schon lange beide nicht mehr, stecker hab ich gereinigt gehabt, kabel überprüft, schalter/spiegel auch getauscht und anschließend verzweifelt jahrelang bis jetzt mit der hand eingestellt....am stecker(vom schlater) messe ich max. 5volt8-/ Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35718-problem-mit-elekt-spiegel-beifahrerseite/#findComment-421851 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
X-Driver Geschrieben: 13. August 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2008 Also quasi an dem kleinen Kabelbaum wo auch Boxen dran hängen oder? Oder hinterm Spiegeldreieck? (Steh grad etwas auf der Leitung....) Zitieren www.nightstalkers-lindau.de (Seite noch im Aufbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35718-problem-mit-elekt-spiegel-beifahrerseite/#findComment-421923 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phil-e30 Geschrieben: 13. August 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2008 hi, na da wo du die tür auf machst ist doch so nen schwarzer schlauch ( wo das türband ist / die tür festgeschraubt ist am rahmen) den schlauch weng hinterziehen und da siehste dann das da der stecker nei gesteckt/geklipst ist und denn mal anschauen nach grünspan/der gleichen Zitieren DIE ERFAHRUNG IST EIN STRENGER LEHRMEISTER ...... SIE PRÜFT UNS BEVOR SIE UNS LEHRT Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35718-problem-mit-elekt-spiegel-beifahrerseite/#findComment-422071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phil-e30 Geschrieben: 13. August 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2008 oder aug kabelbruch achten wenn denn schlauch hinterziehst den durch tür auf tür zu kann es passieren das ein kabel "bricht" Zitieren DIE ERFAHRUNG IST EIN STRENGER LEHRMEISTER ...... SIE PRÜFT UNS BEVOR SIE UNS LEHRT Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35718-problem-mit-elekt-spiegel-beifahrerseite/#findComment-422073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 13. August 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2008 solang es nicht erbricht... das wär ne ganz schöne Sauerei in der Tür Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35718-problem-mit-elekt-spiegel-beifahrerseite/#findComment-422076 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 13. August 2008 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2008 Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35718-problem-mit-elekt-spiegel-beifahrerseite/#findComment-422089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
X-Driver Geschrieben: 14. August 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2008 Ok alles klar. Sorry stand echt auf der Leitung grad.... Dann werd ich da mal nachsehen.... Danke schonmal Zitieren www.nightstalkers-lindau.de (Seite noch im Aufbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35718-problem-mit-elekt-spiegel-beifahrerseite/#findComment-422172 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
