BC II Benzinmenge Anzeige
Hab da nur ne kurze frage,
wenn ich voll getankt habe zeigt der BC bei Füllmenge des tanks nur 53l an, auf der Tankuhr steht ab 60l.
Müsste der bei vollgetankt nicht 60 anzeigen, oder was ist da los?8-/
Vg
Wo bleibt die Sonne?????
https://e30-talk.com/topic/35697-bc-ii-benzinmenge-anzeige/
Entweder falscher Codierstecker oder mal eichen.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/35697-bc-ii-benzinmenge-anzeige/#findComment-420117
Der Tank hat sich ein wenig zusammen gezogen, würde ich sagen sagen ;)
Oder die Geber sind nicht mehr 100%tig...
Was sagt denn die Uhr an der Zapfsäule ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/35697-bc-ii-benzinmenge-anzeige/#findComment-420118
...hm, also von unten sieht man am tank nix, wg zusammengezogen. rein rechnerisch müsste es üngefähr hinhauen mit 60l, ist aber schwer zu sagen, hab ihn noch nie so richtig leer gefahren...
https://e30-talk.com/topic/35697-bc-ii-benzinmenge-anzeige/#findComment-420119
Tank mal, wenn die Reserveleuchte gerade angegangen ist. Dann sollten ja etwa 55l in den Tank passen.
Stört Dich der Fehler sehr, denn was über kontrollieren des Codierstecker und vielleicht noch messen des Widerstand vom Tankgeber hinaus geht, ist mit gewissem Aufwand verbunden.
Kenne den BCII nicht genau, gibt es dort Anpassungen die zu machen sind - ähnlich der Verbrauchskorrektur beim E36 BC ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/35697-bc-ii-benzinmenge-anzeige/#findComment-420125
Kann man machen.
https://e30-talk.com/topic/35697-bc-ii-benzinmenge-anzeige/#findComment-420132
ich hab den BC im touring gehabt und später nacher in der limo. im touring hat er 55liter angezeigt und in der limo 47. beides mit richtigen codierstecker und selbstgeeichter reservemenge.
wenn du bei vollen tank und 55liter-anzeige auf reichweite gehst steht dann nen plus vor der zahl?
https://e30-talk.com/topic/35697-bc-ii-benzinmenge-anzeige/#findComment-420223
yup, ein plus steht dann vor der reichweite. wieviel Km der dann anzeigt kann ich aber gerade aus dem stehgreif nicht sagen.
leider ist meine tankleuchte wohl auch im eimer, müsste ich auch mal machen, bin nur zu faul die instrumente rauszumachen.
sonderlich stören tut mich das ganze nicht, hat mich nur immer verwundert. auch bleibt die 53l recht lange stehen bis die mal runter geht.
was zeigt bei euch denn der BC an wenn ihr getankt habt ( liter?)
https://e30-talk.com/topic/35697-bc-ii-benzinmenge-anzeige/#findComment-420386
