hoeflerrr Geschrieben: 7. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2008 Soderle, etz hab ich auch mal paar M50 Fragen, aber diesmal keine "Standartfragen".Und zwar habe ich unter der Ansaugbrücke 2 Schläuche frei, der eine kommt von unter der Drosselklappe (Drosselklappenvorwärmung?), der andere aus der Richtung vom Block, habe ihn noch nicht so genau verfolgt.Wo werden diese angeschlossen? Das Kühlsystem ist ja soweit komlett fertig.Nächste Frage: Die Kurbelwellenentlüftung ist noch nicht belegt, wo wird diese angeschlossen? Evtl. einer der beiden freien Schläuche?Mehr Fragen hab ich erstmal net, der Rest erscheint logisch bzw. ist schon erledigt.Danke Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35678-m50-mal-andere-fragen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 7. August 2008 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2008 http://static.bmwfans.info/images/epc/NzIyX3A=.png Also ich würde etz mal behaupten, der Schlauch der das abgebrochene Stück drinhat, dass diesDer Schlauch ist, der in die Kurbelgehäuseentlüftung vorne reingeht, d.h. ich bräuchte Teil 3 und 4Bleibt also noch der Schlauch von der DK-Vorwärmung, wo muss der ran? Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35678-m50-mal-andere-fragen/#findComment-419876 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuel E30 Geschrieben: 7. August 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2008 Auf dem ersten Bild die beiden Schläuche, werden an einem teil angeschlossen was in den Luftfilterkasten geht. (gehört zum Kühlsystem) Der Dünner schlauch auf dem zweiten Bild, wird glaube ich an der Ansaugbrücke angeschlossen.(Ich glaube mich zu erinnern an der Drosselklappe??? genau weiß ich das nicht mehr) Der Dicke Schlauch der auf den Stecker vom Ventildeckel, wird auf jedenfall an die Ansaugbrücke angeschlossen, im Bereich vom LLR. Muss mal schaun, da ist noch was frei. Mfg Manuel P.S. ist schon etwas her das ich das alles beim M50/M52 angeschlossen habe. Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35678-m50-mal-andere-fragen/#findComment-419878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 7. August 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2008 ich glaube ja die kge wird an den faltenbalg angeschlossen. jedenfalls is dort noch was frei (habs nicht dran) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35678-m50-mal-andere-fragen/#findComment-419888 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuel E30 Geschrieben: 7. August 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2008 Stimmt da hast du recht!!! Das andere war am M52. Mfg Manuel Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35678-m50-mal-andere-fragen/#findComment-419892 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 7. August 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2008 geht auch beim M52 an die drosselklappe. die kühlschläuche die in den luftfilterkasten gehen (an das ventil) kannste weglassen, unnötig. Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35678-m50-mal-andere-fragen/#findComment-419894 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 7. August 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2008 Ok, danke ich habe jetzt neben dem Rohr was im Faltenbalg unten an den LLR geht noch eine Öffnung gefunden, wo ein Schlauchanschluss drin steckte.Dort wird anscheinend der Schlauch aus der Bildtafel oben mit der Nr. 3 angeschlossen. Nr. 4 steckt im Faltenbalg unten drin.Das Ding mit der Nummer 10 in der unteren Bildtafel fehlt mir anscheinend auch, dieses wird dann an die 2 kleinen Schläuche angeschlossen...Gut. Ich nehme mal an, dieses Teil kommt dann in den Luftfilterkasten?Kann ich das auch weglassen und die beiden Schläuche verbinden? Ich meine, es dient ja anscheinend nur der DK-Vorwärmung?http://static.bmwfans.info/images/epc/NTg0NjFfcA==.png Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35678-m50-mal-andere-fragen/#findComment-419896 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 7. August 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2008 ja das kommt in den luftfilterkasten. kannste aber auch genauso kurzschließen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35678-m50-mal-andere-fragen/#findComment-419948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 7. August 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2008 gleich von der DK an den block ran Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35678-m50-mal-andere-fragen/#findComment-419973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 7. August 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2008 Gut, so werd ichs machen, danke euch! Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35678-m50-mal-andere-fragen/#findComment-419974 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 flüsterer Geschrieben: 8. August 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2008 hoefleeeeeeeeeer ich kenn das auto mit dem m50 irgendwoher ;) Zitieren :opel: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35678-m50-mal-andere-fragen/#findComment-420013 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
