bekomme ich einen is ins cab eingetragen???
hallo hat jemand einen 318is in sein cab eingetragen bekommen?? höre immer wieder das es da probleme gibt stimmt das???
gruß christian
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
https://e30-talk.com/topic/35657-bekomme-ich-einen-is-ins-cab-eingetragen/
Unser IS verrückter hat doch einen wenn ich nicht irre8-/
E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration )
http://images.spritmonitor.de/357994_5.png
https://e30-talk.com/topic/35657-bekomme-ich-einen-is-ins-cab-eingetragen/#findComment-419594
Warum nicht, das cab hat ja eh die grosse Bremse und original gabs ihn als auch als 325er.
Und dieser hat ja deutlich mehr Leistung und die selbe Bremse.
Ich seh da kein grosses problem, dürfte mit ner 21er Abnahme kein Thema sein
https://e30-talk.com/topic/35657-bekomme-ich-einen-is-ins-cab-eingetragen/#findComment-419604
Das Problem ist nicht die Bremse, sondern die Änderung des Abgasverhalten durch die andere Karosserieform und das höhere Fahrzeuggewicht! Die es eingetragen bekommen haben, argumentieren immer, den IS gab es aber auch im US Cab..... die USA hat mit dem den deutschen/ europäischen Abgaswerten mal gar nichts zu tun, daher ist das Argument für´n A***h!
Dann ist das keine §21 Abnahme sondern eine §19.2, und diese Abnahmen sind derzeit schwer, soll heissen, ich rate jedem derzeit von Motorumbauten ab, bereits letzte Woche gab es bei Prüfern mehrere Hausdurchsuchungen, TüV Stützpunkte werden vroübergehend geschlossen usw. Fakt ist, ein Motor der in ein anderes Fahrzeug umgebaut wird, dann darf das neue Fahrzeug weder 40 kg schwerer noch leichter sein, als der Spender... dadrunter und dadrüber ändert sich das Abgasverhalten somit
MUSSSSSS
ein Abgasgutachten erstellt werden, dieses kostet ab 2000€ aufwärts, Fahrzeughersteller ist danach nicht mehr BMW, sondern der Name des erbauers.....
So nun gibt es TüV Prüfer mit Sachverstand die so etwas auch ohne Gutachten etc. machen.... nur sind das
Alles
Gefälligkeitseintragungen, die den Prüfer den Job kosten können (die Gesetzeslage ist in diesem Fall eindeutig), und grade bei dem was zur Zeit am rollen ist, rate ich deshalb von Motorumbauten ab!
Vor allem aber rate ich dazu seine Eintragungsquelle nicht mehr hier "breitzutreten" denn auf solche Infos wartet die Staatsmacht, seit froh wenn ihr so einen Prüfer kennt, aber denkt dran "reden ist silber, schweigen ist GOLD!
"Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"
* Marie von Ebner-Eschenbach
https://e30-talk.com/topic/35657-bekomme-ich-einen-is-ins-cab-eingetragen/#findComment-419661
Warum sind denn bei ebay immer die ganzen IS umbauten angeboten mit "noch nicht eingetragen"
Das wird schon ein Grund haben ;-)
Original Levis Hosen aus Amerika - verschiedene Größen. Bei Interesse einfach melden
Wenn ich dich seh, dann denk ich an ein Auto, denn deine Hupen sind so schön. Ich hoffe du kommst bald zum reparieren, dann kann ich die Hupen mal Studieren.
https://e30-talk.com/topic/35657-bekomme-ich-einen-is-ins-cab-eingetragen/#findComment-419670
Na klar hat das einen Grund, der Verkäufer hatte einfach keine Zeit.
Das ist ja auch der Verkaufsgrund nummer 2, gleich nach Baby und vor gesundheitliche Probleme und Firmenwagen. :-D
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/35657-bekomme-ich-einen-is-ins-cab-eingetragen/#findComment-419671
Was ich mich frage, beim IS muss man ein Abgasgutachten machen und wie bitte werden zb. 3.5 Motoren eingetragen brauch man da kein Gutachten???
Ich würde zum Tüv meines Vertrauens fahren und die mal fragen mit allen Daten die man hat evtl. auch Papieren.
https://e30-talk.com/topic/35657-bekomme-ich-einen-is-ins-cab-eingetragen/#findComment-419674
Man braucht nicht nur beim M42 ein Gutachten, sondern bei allen Motoren, die es nicht in dem Modell oder in der Ausführung gegeben hat... Ausnahme es bewegt sich in der 40 kg Toleranz, z. B. Is Motor aus 2 Türer in 4 Türer bauen, lässt sich problemlos eintragen, ich sage auch icht, es ist unmöglich, ich sage nur zur zeit ist es schwer, weil alle um ihren Job bangen, und dementsprechend nur noch Dienst nach Vorschrift machen!
Wie schon gesagt, Gefälligkeit!
https://e30-talk.com/topic/35657-bekomme-ich-einen-is-ins-cab-eingetragen/#findComment-419686
besser als franko das geschreiben hat könnte man es nicht sagen.
zumal selbst ne eintragung eines B25 im B18 cabrio schon zu problemen führen kann weil es eben kein reines abgasgutachten für das cabrio gibt. nur ne gesamtbetriebserlaubnis.
https://e30-talk.com/topic/35657-bekomme-ich-einen-is-ins-cab-eingetragen/#findComment-419705
Ich hab vor kurzem den M42 im Touring eingetragen bekommen. Ohne Mauschelei. Ohne Gutachten. Mit KLR. Vom Prüfstellenleiter einer größeren TÜV-Niederlassung, der garantiert wegen mir seinen Job nicht aufs Spiel setzt. Er sprach mich vorher darauf an dass es evtl. wegen Gewichtsänderungen Probleme mit dem Abgasverhalten geben könnte, aber nachdem er die ABEs aller beteiligten Modelle gelesen hatte, war es für ihn ok.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/35657-bekomme-ich-einen-is-ins-cab-eingetragen/#findComment-420442
