Eddy_E30 Geschrieben: 6. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2008 Hallo Leute,ich habe ein riesen Problem mit meiner Benzinpumpe.Folgendes,mein BMW is während der fahrt einfach ausgegangen und wollt auch nimma anspringen.Naja jetzt war der Typ vom ADAC da und meinte die Benzinpumpe wäre hinüber.Jetzt wollte ich euch fragen ob und vorallem wie ich die am besten selber ausbauen kann!Könntet Ihr mir da bitte weiterhelfen?Danke schon mal im voraus,grüße Eddy Zitieren Geht ned...............gibt´s ned!!! M.F.G. Eddy Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35633-benzinpumpe-wechseln/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
saschaderbaer Geschrieben: 6. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2008 Gilt für die intank Pumpe: Rückbank raus, nicht lehne ;)Is einfach nur drauf gesteckt, einfach nach oben ziehen.Dann siehst du an der rechten seite nen schwarzen deckel mit 3 Kreuz schrauben, die drehste raus.Dadrunter sitz die pumpe.Machste erstmal die stecker ab, die da sind.Musst dann den geber ausbauen ( sind 4 schrauben 8 oder 10 gerade nicht sicher )Wenn der geber raus is ( vorsicht kommt noch benzin raus, also irgendwas drunter packen wenn du ihn raus ziehst.dann is die Pumpe selbst dran.Erstmal schläuche ab, auch hier was drunter legen.Die Pumpe musst du dann drehen, geht am besten mit nem hammer und nen Schlitz schraubendreher, weil die meist recht fest sitz.Setze den Schraubendreher an den erhöhungen an, und haust mit hammer locker.Einbau in umgekehrter reihenfolge ;) Hoffe habe nix vergesse :) Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35633-benzinpumpe-wechseln/#findComment-419334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eddy_E30 Geschrieben: 6. August 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2008 Ja hallo saschaderbaer,danke dir für die schnelle antwort,ich werde mal mein glück versuchen.Wenn es irgendwelche Erfolge zu verzeichnen gibt sage ich bescheid grüße Eddy Zitieren Geht ned...............gibt´s ned!!! M.F.G. Eddy Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35633-benzinpumpe-wechseln/#findComment-419349 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 6. August 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2008 Ja hallo saschaderbaer,danke dir für die schnelle antwort,ich werde mal mein glück versuchen.Wenn es irgendwelche Erfolge zu verzeichnen gibt sage ich bescheid grüße Eddy Viel Erfolg ;) Dabei nicht Rauchen und ein Handtuch parat haben, um die Pumpe drauf zu legen.Für gute Belüftung während der Arbeit sorgen.Möglichst Handschuhe tragen. Wenn Du keine In-Tank Pumpe hast, ist sie unter dem Auto. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35633-benzinpumpe-wechseln/#findComment-419364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
polo1958 Geschrieben: 8. August 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2008 Hallo, hatte vor 2 Wochen meine Pumpe gewechselt, ging einwandfrei, 3/4 h war alles vergessen. Ich war ja mit meiner defekten noch an der Ostsee ( 600 km von mir ), naja Frechheit siegt, bin auch heile wieder heimgekommen. Aber meine Pumpe sitzt auf der rechten Seite hinter Beifahrer ( Touring ) unter einem ovalen Deckel mit 4 Schrauben, habe aber auf der anderen Seite auch noch einen runden mit drei Schrauben dort sitzt auch irgend ein Teil drunter mit Kabeln, kann mir jemand sagen, was das ist ???? Zitieren polo1958:smbmw: http://www.reinerpohl.oyla.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35633-benzinpumpe-wechseln/#findComment-420103 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
saschaderbaer Geschrieben: 8. August 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2008 Hallo, hatte vor 2 Wochen meine Pumpe gewechselt, ging einwandfrei, 3/4 h war alles vergessen. Ich war ja mit meiner defekten noch an der Ostsee ( 600 km von mir ), naja Frechheit siegt, bin auch heile wieder heimgekommen. Aber meine Pumpe sitzt auf der rechten Seite hinter Beifahrer ( Touring ) unter einem ovalen Deckel mit 4 Schrauben, habe aber auf der anderen Seite auch noch einen runden mit drei Schrauben dort sitzt auch irgend ein Teil drunter mit Kabeln, kann mir jemand sagen, was das ist ???? Wenn ich richtig informiert bin is das der 2 Tankgeber für den Großen Tank Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35633-benzinpumpe-wechseln/#findComment-420122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 8. August 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2008 sascha ist richtig informiert. da sitzt der geber der reserveleuchte drunter. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35633-benzinpumpe-wechseln/#findComment-420226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr. Nice Geschrieben: 26. März 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2009 Hallo an Alle, bin der Neue komm jetzt öfter. Kann nur ne positive Meldung zum Ausbau abgeben ,danke für die Lehrstd.Mein Problem fing allerdings erst danach an!Ich habe mir nicht die ganze Apparatur besorgt sondern nur die eigentliche Pumpe,das bringt mich zu meiner eigentlichen Frage !Die Benzinbeförderung ist mit der Pumpe durch zwei übereinanderliegenden Plastikkappen (eine oben eine unten )verbunden.Wie trenne ich diese ohne das Gestänge zu verbiegen,um das neue Teil einzusetzen ? Danke im vorraus für eure Hilfe Mr.NicePS:HILFE Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35633-benzinpumpe-wechseln/#findComment-530458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ego 36 Geschrieben: 3. April 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2009 Hi ,,das selbe problem hatte ich vor 3 Wochen auch. 1-Rücksitzbank raus. 2-hinter dem beifahrer seite schwarzer deckel ab 2schrauben. 3- stecker abziehen. 4-die 4 kleinen muttern abschrauben. 5-den verschluß unten am rand mit einem schrauben zieher ganz leicht auf hauen((ein kleinen tick)).6- geber rausziehen. 7- und zum schluß die Pumpe rauszihen. ((Beim einbau halt das selbe nur umgekehrt. Ich habe für die Pumpe auf dem Schrottplatz 30 Euro bezahlt !! Viel glück:daumen: Mfg Ego 36 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35633-benzinpumpe-wechseln/#findComment-534120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr. Nice Geschrieben: 6. April 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2009 Danke für den Tip ,das war leider nicht meine Frage. ABER Problem gelöst!Die Sache ist ...um gottes willen keine neue Benzinpumpe (gebrauchte) kaufen!Das teil was am häufigsten defeckt geht oder ist nur die beförderung/der Motor also .42 Euro mit Versand 52 bei Autoteile Müller !Der Umbau Kinderleicht und 100 Takken gespart!!!!!!! Mfg Mr.Nice Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35633-benzinpumpe-wechseln/#findComment-535485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
