Abblendlicht und Nebelscheinwerfer gekoppelt
Moin
Ich hab ein Problem. Wenn ich mein Abblendlicht anmache, werden die Nebels automatisch mit angeschaltet, das Standlicht bleibt allerdings aus. Nun liegt ja der Verdacht nahe, dass Nebelscheinwerferstecker und Standlichtstecker vertauscht wurden (oder so?). Wo kann ich das nachgucken, bzw. wo sind die entsprechenden Stecker zu finden?
Danke
Marc
https://e30-talk.com/topic/35602-abblendlicht-und-nebelscheinwerfer-gekoppelt/
Unterhalb der Scheinwerfer. Da teilt sich der Kabelbaum.
Kann man die Nebels mit dem Standlicht vertauschen?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/35602-abblendlicht-und-nebelscheinwerfer-gekoppelt/#findComment-418872
das weiß ich eben nicht, deswegen hoffe ich dass dies die fehlerquelle ist, denn die könnte recht leicht zu beheben sein. Es spricht ja vieles dafür( Kein standlicht stattdessen nebels an). Gibt es vielleicht noch ne kontaktplatte oder so wo die ganzen elektronikbauteile gesteckt sind oder so?? Irgendwo im motorraum??
https://e30-talk.com/topic/35602-abblendlicht-und-nebelscheinwerfer-gekoppelt/#findComment-418879
Geh mal hin und zieh die Sicherung für das Standlicht ( Belegungsplan auf e30.de ). Wenn dann die Nebels ausgehen, dürfte Deine Vermutung stimmen.
Es kann aber auch sein, das jemand da mit Absicht im Sicherungskasten rumgepfuscht hat....
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/35602-abblendlicht-und-nebelscheinwerfer-gekoppelt/#findComment-418895
Oder den Lichtschalter nur auf Stufe 1 stellen. Wenn deine Vermutung richtig ist, dürften dann ja nur die Nebler an sein.
https://e30-talk.com/topic/35602-abblendlicht-und-nebelscheinwerfer-gekoppelt/#findComment-418999
Oder mal die Nebelscheinwerfer einschalten. Wenn dann das Standlicht angeht??????
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/35602-abblendlicht-und-nebelscheinwerfer-gekoppelt/#findComment-419006
und mal den Lichtschalter anlassen und den Motor abschalten.
Was brennt dann noch?
https://e30-talk.com/topic/35602-abblendlicht-und-nebelscheinwerfer-gekoppelt/#findComment-419018
Wer sprach denn von eingeschalteteter Zündung? Bei Lichtstufe 1 ist das sowiso völlig egal!
https://e30-talk.com/topic/35602-abblendlicht-und-nebelscheinwerfer-gekoppelt/#findComment-419278
also die stecker kannst du nicht vertauschen dann muß man schon die stecker am kabel tauschen sonst passt das nicht
Das ganze leben ist ein scheiß Spiel, aber die Grafik ist sau Geil
Alle Rechtschreibfehler die ihr finde sind zu verschenken
https://e30-talk.com/topic/35602-abblendlicht-und-nebelscheinwerfer-gekoppelt/#findComment-419299
eins vorweg ?! wenn die kabels der nebler mit dem standlicht vertauscht wurden , drüften doch die sicherungen des standlichts doch nicht die nebler aushalten ?!?!?! des mit den steckern ist so ne sache für sich , einfach mal messen , was wann in welcher stellung saft bekommt. hatte da nen e30 da waren alle form stecker ab und man konnte es reinstecken wo man wollte und dementsprechend blinkte und leuchtete alles da wo es aber nicht sollte.
DIE ERFAHRUNG IST EIN STRENGER LEHRMEISTER ...... SIE PRÜFT UNS BEVOR SIE UNS LEHRT :e30:
https://e30-talk.com/topic/35602-abblendlicht-und-nebelscheinwerfer-gekoppelt/#findComment-419615
so danke für die tipps...
also
-Ich hab die sicherung für das standlicht rausgenommen... nebels gingen für die jewielige seite raus! (danke für den tipp e30user)
-Stecker für Standlicht und nebels waren jeweils gleich!
- Sicherungen beide auf 7,5 A, somit meiner meinungn nach austauschbar -> gemacht.
- Jetzt funktioniert das Standlicht so wie es soll (schalterstellung, bei abblendlicht usw.) und hat nach ca 30 min fahrt keine probleme gemacht.
Nebels sind jetzt nicht aktiv, nur die nebelschlussleuchte geht wenn ich den schalter betätige, die front macht nichts!
fortsetzung folgt.
https://e30-talk.com/topic/35602-abblendlicht-und-nebelscheinwerfer-gekoppelt/#findComment-419619
na ja, das mit dem Doppelschalter für die Nebler hatten wir ja schon mal.
Ich muss auch öfters ein-ausschalten, bevor sich vorne was tut.
Die Nebler gehen über ein Relais, der Schalter der Schlussleuchte aber direkt auf den Verbraucher und verbrennt dabei wie ein Kat den Dreck.
Schalter öffnen und sauber machen, würde ich empfehlen.
https://e30-talk.com/topic/35602-abblendlicht-und-nebelscheinwerfer-gekoppelt/#findComment-419799
Kann ich den Komibschlater denn gegen einen austauschen, der getrennt hinten und vorn ansteuern kann (schon gefunden auf e30-teile.de), oder ist das von den kabel nicht möglich die zum schalter gehen. denn wenn ich mal gangstermodus fahren möchte, ist es shit wenn die nebelleuchte hinten mitmacht.8-)
https://e30-talk.com/topic/35602-abblendlicht-und-nebelscheinwerfer-gekoppelt/#findComment-420899
wenn du keinen geteilten schalter für nsw und nrl hast, ist da ohnehin was faul.
dann wurden die mal nachgerüstet und jemand hat den schalter nicht ersetzt, und deshalb die nsw aufs standlicht gelegt.
der geteilte schalter hat all die richtigen anschlüsse um nsw und nrl separat zu schalten.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/35602-abblendlicht-und-nebelscheinwerfer-gekoppelt/#findComment-420917
Und der nötige Kabelbaum liegt schon.
Nachträglich müssen verbaut werden, Sicherungen, Relais, Schalter und natürlich die Nebels ;)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/35602-abblendlicht-und-nebelscheinwerfer-gekoppelt/#findComment-420933
hab mal den schalter durchgemessen und 2 der kontakte haben tatsächlich keinen durchgang. Wollt beim bmw händler n neuen schalter= 31.50€ :rot:
bei e30-teile.de is der ausverkauft, der doppelschalter...wo gibt es den denn noch günstig?
MfG
Marc
https://e30-talk.com/topic/35602-abblendlicht-und-nebelscheinwerfer-gekoppelt/#findComment-422086
MfG
Marc
www.e30-talk.de -> Marktplatz -> Suche
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/35602-abblendlicht-und-nebelscheinwerfer-gekoppelt/#findComment-422087
