Akku´s von der VDO SI Platine
Huhu,
habe mal wieder ein Problem... nachdem ich Elektrische Fensterheber und E-SSD endlich ans laufen bringen konnte, habe ich heute die ATA angeklemmt....
Soweit war alles prima... lief auch für 2 stunden ordentlich... danach wollte ich die Sache vorführen... also Zündung an ( damit es schön leuchtet ) und da fing auch schond er ärger an... die ATA wurde langsam dunkel und ging dann aus, die Inspectionsanzeige war futsch... fing aber nach 5 sek. wieder an zu leuchten.... darauf hin, habe ich den Motor gestartet... fazit: Verbrauchsanzeige und DZM ohne funktion...
nu denke ich mir, das die Akkus Defekt sind, da die Inspectionsleiste und die ATA nach einiger zeit wieder leicht "glimmen/leuchten"
Habe vorhin also die SI Platine aus meinem Tacho geholt, und sie mir angeschaut ( Bilder unten )
Auf den Akkus steht folgendes:
Sanyo Laser Lithium MnO2 Li Battery CR 14250SE ( 3 Volt )
im Internet finde ich keinen Händler, der diese Anbietet :( könnt ihr mir vllt. sagen wo es die nun gibt ?
LG Thomas:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/35530-akku%C2%B4s-von-der-vdo-si-platine/
;-) dank dir Jens... hoffentlich ist es damit getan :cry:
https://e30-talk.com/topic/35530-akku%C2%B4s-von-der-vdo-si-platine/#findComment-417978
gibts auch bei http://www.anis-shop.de/, unter der Artikelnummer SPB105666 kosteten vor einem Monat 5,33. Das sind dann auch die mit den Lötfahnen.
Wurden gegen Vorkasse innerhalb drei Tagen geliefert.
Gruss
dirk
https://e30-talk.com/topic/35530-akku%C2%B4s-von-der-vdo-si-platine/#findComment-417980
Werde mir aber trotzdem zur Sicherheit ein 4 Zyl NFL Tacho zulegen ( 55 Liter Tank - Codierstecker vorne )
Wenn einer was rumliegen hat, wo auch die SI Platine funktioniert, dann bitte melden.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/35530-akku%C2%B4s-von-der-vdo-si-platine/#findComment-417987
Alternativ wenn Du nen Conrad in der Nähe hast, gibts die bei dem auch.
Georg
https://e30-talk.com/topic/35530-akku%C2%B4s-von-der-vdo-si-platine/#findComment-417993
Hilfe :D
Gut möglich das weder meine SI Platine, noch meine Akkus kaputt sind, aber schaut selbst...
habe diese stelle unter dem DZM gefunden... wenn ich die leitung verfolge geht sie direkt richtung SI Steckplatz:
http://img227.imageshack.us/img227/324/cimg1245xd5.th.jpg
http://img227.imageshack.us/img227/7571/cimg1247ra0.th.jpg
Es sieht aus, als hätte sich das metal so erwärmt und hat die Kunststoffschicht "verbrannt" nur wie kann das passieren... und könnte mein problem da dran liegen ?
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/35530-akku%C2%B4s-von-der-vdo-si-platine/#findComment-418028
...eindeutig überlastete Leiterbahn, ich würd da nen isolierten Draht zur Reparatur nehmen, allerdings bringt das erst was, wenn der ursächliche Fehler gefunen ist. Hast Du beim Einbau was verbockt, falsche Schrauben an falscher Stelle:watch::-(
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/35530-akku%C2%B4s-von-der-vdo-si-platine/#findComment-418091
Huhu,
das ist es ja... Schrauben sind alle Original...
habe lediglich den ATA eingestöpselt ( Batterie war dran ) und dann hab ich mehrmals Zündung an und Aus gemacht... vllt deshalb ? :klatsch:
LG Thomas der nun ein komplettes VDO Tacho sucht zum Umbauen!
https://e30-talk.com/topic/35530-akku%C2%B4s-von-der-vdo-si-platine/#findComment-418095
Guten Abend zusammen.
Als ich den BC nachgerüstet habe, passierte bei mir das allesgleiche. Genau diese Bahn ist bei mir
auch dahin geschmolzen... Bei mir war´s der Gong, der zicken machte. Anderer Gong, alles gut.
Hätte so ne einzelne Leiterplatte rum liegen, wenn du eine brauchst. Nen kompletten Tacho hab ich
allerdings auch, auch 55 Liter.
Viele Grüße, Markus
https://e30-talk.com/topic/35530-akku%C2%B4s-von-der-vdo-si-platine/#findComment-418117
Huhu Markus,
wenn du einen funktionierenden VDO Tacho hast mit 55L Tank und DZM, dann sende mir bitte deine preisvorstellung per PN :)
LG Thomas
PS: ob das an der ATA liegen kann ? ich weiß nicht... Gong ist keiner angeschlossen!
und mach mir auch bitte ein Angebot für die Leiterplatte... also da wo die einzelnen Armaturen verbaut sind, dann nehme ich meine ;)
und wie immer... VDO ;)
https://e30-talk.com/topic/35530-akku%C2%B4s-von-der-vdo-si-platine/#findComment-418137
