hilfe zentralverireglung
hi, meine tentralverriegelung spinnt mal finzt sie mal haut sie mir die sicherung raus und mal passiert nix!!!!!!!!!!!!
sie schiesst auch nicht von der fahrerseite das schloß läßt sich zwar drehen aber es passiert nix????????????
Das ganze leben ist ein scheiß Spiel, aber die Grafik ist sau Geil
Alle Rechtschreibfehler die ihr finde sind zu verschenken
https://e30-talk.com/topic/35511-hilfe-zentralverireglung/
hast mal den stecker in der a-säule angeschaut wie der aussieht?? das is ne typische schwachstelle wenn die ZV nichmehr geht! wenn der verrottet is, musste den neu machen und dich der funktion der zv erfreuen!!
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-tuerstecker-gehaeuse-pins-und-belegung-39274.html
gruß saxe
toschu: wer Saxes verfälscht oder nachmacht oder nachgemachte oder verfälschte Saxes in Umlauf bringt, wird mit Gulasch nicht unter 4 Pötten bestraft!
toschu: <- wünscht allen sachsmännern die richtige sachsfrau
M3_M30_Steffsaxe du bist ne geile sau
Freak e30:  ich kenne deine koch künste zwar nicht,aber ob du am saxens salat rannkommst
[Heute 05:50] Keeg: ja, deine mission hat einen hauch von kolumbus und missionarsarbeit
https://e30-talk.com/topic/35511-hilfe-zentralverireglung/#findComment-417758
da werde ich morgen mal nach sehen du meinst doch bestimmt den steker der an das steuer gerät von der zv ist oder?????????
hast du vielleicht auch ne idee was das mit dem schloß auf der fahrerseite ist?????????
https://e30-talk.com/topic/35511-hilfe-zentralverireglung/#findComment-417760
es war ein kabel von dem stecker in der a säule
aber wie komme ich an das türschloß auf der fahrerseite ich kann da kaum mit der hand hin grabbeln
https://e30-talk.com/topic/35511-hilfe-zentralverireglung/#findComment-418199
hmm denkste bmw hat deinen e30 um das schloss gebaut? :devil:
verkleidung ab und rein mit der hand. genug löcher zum reinschauen hat die tür ja.
https://e30-talk.com/topic/35511-hilfe-zentralverireglung/#findComment-418376
manchmal glaube ich das die as auto um gewisse sachen rum gebaut haben
https://e30-talk.com/topic/35511-hilfe-zentralverireglung/#findComment-418675
ich habe da ein ganz anderes problem! ich habe mir mal das ganze dort in der a säule angeschaut, weil meine zv nicht geht und siehe da an dem modul ist noch ein kabelbaum drann der zu einem stecker fürt, ist nicht lang vielleicht 15 cm aber ich denke da fehlt irgendwas??? denn an dem stecker ist nichts drann, komisch und was zum reinstecken habe ich auch nicht gefunden???
kann mir jemand sagen was da fehlt!! bitte
https://e30-talk.com/topic/35511-hilfe-zentralverireglung/#findComment-418922
Da unten links, hinter dem Lautsprecher liegen ein zwei drei lose Enden. Das ist normal.
Schau Dir die A-Säulen Stecker an.
Schau nach der Sicherung.
Versuch ein anderes ZV-Steuergerät.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/35511-hilfe-zentralverireglung/#findComment-418949
andere möglichkeiten gibts nicht wenn die zv ausfällt?
bei mir ist der a säulen stecker eins a
Ja doch ;=)
Ich würde so vorgehen :
Spannung an der Sicherung messen.
Spannung am Steuergerät messen.
Selbst das Masse-Signal anlegen und beobachten ob das Steuergerät etwas macht.
.... soweit, dann kann man weiter sehen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/35511-hilfe-zentralverireglung/#findComment-418959
  • 2 Wochen später...
so hab das dingen mal angetaktet, aufschließen tuts noch, absperren nicht mehr. hab dan testweise n anderes drangehängt, dann gings. also stg defekt.
aber ein problem besteht. das schloss geht voll schwer, ist aber nicht der zylinder, sondern die gesamte schließmechanik im schloss?
hab das mal mit anderem e30 verglichen. dort schließt man nur 45grad und es macht klack. bei mir muss ich das schloss zum absperren schon fast überdrehen, weshal aber der bügel am zylinder abgebrochen war.
jemand mal das schloss zerlegt(nicht den zylinder)? kann der stellmotor schwer gehen? oder kann es an der einstellung des microschlaters liegen?
jemand tips? ich fahr doch cabrio und keinen panzer :-(
https://e30-talk.com/topic/35511-hilfe-zentralverireglung/#findComment-424214
nen schwergehender stellmotor ist ist meist der anfang von ende des stellmotors.
irgendwann ist der fest. dann geht nix mehr.
https://e30-talk.com/topic/35511-hilfe-zentralverireglung/#findComment-424329
