Leutnant_Powell Geschrieben: 2. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2008 Hallo, habe vor in den nächsten monaten meine bremse hinten umzubauen. zum einsatz soll die normale bremse vom 6-Zylinder kommen. habe im wiki nur etwas über eine noch größere Bremse gefunden. jetzt meine Frage,w as muss geändert werden. Muss mir ja dann einen Achsschenkel besorgen mir der großen bremse. muss ich dann auch den großen bremskraftverstärker verbauen oder reicht der alte aus?und muss ich an den Bremsleitungen irgendetwas ändern? empfiehl es sich dann hinten das fahrwerk vom 6-Zylinder zu übernehmen oder kann ich vorerst das 4-Zylinder fahrwerk weiterverwend? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 2. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2008 des fahrwerk vom 4zyl kannst behalten,da sich ja bei dir nichts gewichtstechnisch ändert.bremsleitungtechnisch müßen die leitungen vom schenkel geändert werden,also die die vom verteiler hinten zu den bremssättel gehen.hbz,weiß ich etz grad nicht ob es da bei denen unterschiede gab. Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Spooky-Ela 318i Geschrieben: 3. August 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2008 Mein Männe hat die komplette Hinterachse getauscht, die vom 316 raus und die vom 325 rein. Zitieren Klein, Dick, Sexy *fg* Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen,der muß auch mit jedem Arsch klar kommen!!!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 3. August 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2008 aber am bremskraftverstärker wird nichts geändert oder wie? da bleibt der vom 316er drin? sollen dann auch vorne irgendwann andere bremsen hin. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 3. August 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2008 Vorne auf innenbelüftet umbauen.Bremssattel und scheibe Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
