Beifahrertür lässt sich nicht abschließen
hallo
ich habe die suche schon benutzt, dennoch finde ich nicht genau mein problem.
wenn ich bei meinem 318i cabrio die fahrertür abschließe, geht der knopf auf der beifahrertür kurz ein kleies stück runter (nicht so weit wie der der fahrertür) und ploppt dann wieder hoch, sodass die beifahrerseite nicht abschließbar ist. Zudem kommt, dass man den knopf nciht manuell reindrücken kann.
-> ZV reagiert, zieht den knopf jedoch nicht runter, sonder eintriegelt die seite wieder nach 1 sek. Von Hand lässt sich die tür auch nicht verschließen. Das schloss klemmt auch, also ich kann den schlüssel nicht richtig bewegen auf der beifahrerseite.
hab grade nochmal recheriert. Ich kann über den kofferraum abschließen, doch dann öffnen sich beide türen vorn wieder. -> ich kann den kofferraum separat abschließen. Die fahrertür auch, welche dann die ZV auslöst, jedoch nicht den Kofferraum schließt. Rechts (also Beifahrerseite) kann ich den schlüssel nicht nach rechts bewegen, also in die abschließrichtung.Ist dies evtl. der Fehler weshalb die Tür nciht zu schließen ist, wenn ja was ist zu tun?
Bitte um detailierte HInweise, da ich neuling bin und nicht weiß wo ich welches bauteile finde.
Vielen dank
Marc
https://e30-talk.com/topic/35495-beifahrert%C3%BCr-l%C3%A4sst-sich-nicht-abschlie%C3%9Fen/
stellmotor und/oder microschalter am schloss der beifahrerseite hinüber.
https://e30-talk.com/topic/35495-beifahrert%C3%BCr-l%C3%A4sst-sich-nicht-abschlie%C3%9Fen/#findComment-417585
sorry Marc,
aber an der Beifahrertür ist die Schließrichtung vom Schlüssel nach links!
https://e30-talk.com/topic/35495-beifahrert%C3%BCr-l%C3%A4sst-sich-nicht-abschlie%C3%9Fen/#findComment-417645
joa das kann sein, hab das hier einfach mal so niedergeschrieben... naja ich kann den schlüssel halt nicht nach rechts drehen. Kann das was damit zu tun haben? Also dass das schloss irgendwie nicht zu bewegen is und somit der knopf auch nicht runtergehen kann?
https://e30-talk.com/topic/35495-beifahrert%C3%BCr-l%C3%A4sst-sich-nicht-abschlie%C3%9Fen/#findComment-417863
