Sweet Black Devil Geschrieben: 1. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2008 Hey E30 Freunde, ich benötige eure hilfe. also folgendes problem haben wir mit unserem e30 316 i bj 88 , wenn wir eine weile fahren fällt die geschwindigkeits anzeige aus und geht meist wieder an wenn man über einen huckel fährt aber auch nicht immer. woran kann das liegen ? ich danke euch im vorraus für eure hilfe lg sweet black devil Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35488-problem-mit-der-geschwindigkeitsanzeige/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 1. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2008 Wird der Stecker am Differenzial sein, Kontakte mal sauber machen. Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35488-problem-mit-der-geschwindigkeitsanzeige/#findComment-417488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 1. August 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2008 Wird der Stecker am Differenzial sein, Kontakte mal sauber machen. wenn es das nicht war, die Leitung mal 10cm verfolgen und auf Bruch kontrollieren. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35488-problem-mit-der-geschwindigkeitsanzeige/#findComment-417489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 1. August 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2008 Wird der Stecker am Differenzial sein, Kontakte mal sauber machen. wenn es das nicht war, die Leitung mal 10cm verfolgen und auf Bruch kontrollieren. genau, ich vergaß Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35488-problem-mit-der-geschwindigkeitsanzeige/#findComment-417490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 2. August 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2008 Oder Stecker am Tacho vielleicht, oder kalte Lötstelle.Aber am einfachsten erstmal den Stecker am Differential ... einfach mal von hinten unters Auto legen und stecker am Diff ab und sauberkratzen, saubermachen .... und mal das Kabel kontrollieren ... Ich habs gemacht, Kabel auch neu gemacht auf 40cm, aber bei mir liegts wohl an obigem ... Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35488-problem-mit-der-geschwindigkeitsanzeige/#findComment-417542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 2. August 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2008 meist fängt es damit an und irgendwann hilft auch kein Wackler mehr, weil das eine Kabel zumindest ganz durch ist.Stecker und/oder Kabel ab Diff. sind zu 90% die Übeltäter.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35488-problem-mit-der-geschwindigkeitsanzeige/#findComment-417652 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sweet Black Devil Geschrieben: 4. August 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2008 danke für eure schnellen antworten. ich melde mich nochmal wenn ich alles probiet habe und den fehler beseitig habe. mfg sweet black devil Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35488-problem-mit-der-geschwindigkeitsanzeige/#findComment-418247 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iFreak Geschrieben: 4. August 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2008 Moin hab mit meinem 320i bj90 fast des selbe problem nur bei mir ist es umgekehrt wenn ich losfahre rührt er sich gar nich und irgendwann unterm fahren springt der tacho mit viel glück an..Muss ich nun genauso vorgehen bei der fehler suche? PS:Solang er erst unterm fahren anspringt kann ich dann davon ausgehen dass er mir die kmh richtig anzeigt oder eher das gegenteil? MfG 320iFreak Zitieren Leserbrief im Spiegel: "Ich soll also Gebühren dafür zahlen, dass ich ein Internet-fähiges Gerät besitze, auch wenn ich gar keinen Internet-Anschluss habe? Tja, dann werde ich mal ganz schnell Kindergeld beantragen. Ich habe zwar noch keine Kinder, aber das Gerät ist vorhanden." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35488-problem-mit-der-geschwindigkeitsanzeige/#findComment-418533 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 4. August 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2008 ich würd vermuten, dass er, WENN er was anzeigt, schon das richtige anzeigt. zumindest wenn der grund bloß ein wackelkontakt ist.prüf also mal den stecker am geber. das ist das wahrscheinlichste problem. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35488-problem-mit-der-geschwindigkeitsanzeige/#findComment-418552 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 4. August 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2008 Danach Stecker Kombiinstrument und das KI selbst. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35488-problem-mit-der-geschwindigkeitsanzeige/#findComment-418561 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
