was sind das für Steuergeräte???
hallo habe so ein problemchen meine steuergeräte zuzuordnen vieleicht kann mir da ja jemand helfen???
also bosch
0 261 200 157
und
0 260 200 005
und
0 280 000 328
und
0 261 200 989
oder weis jemand wo ich da nachschauen kann??
gruß christian
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
https://e30-talk.com/topic/35429-was-sind-das-f%C3%BCr-steuerger%C3%A4te/
0 261 200 157 = Motorsteuergerät 318i M40
0 260 200 005 = Motorsteuergerät 316 M10 Vergaser
0 280 000 328 = Motorsteuergerät 318i M10
0 261 200 989 = Motorsteuergerät 316i M40
Viele Grüße.
https://e30-talk.com/topic/35429-was-sind-das-f%C3%BCr-steuerger%C3%A4te/#findComment-416716
  • 9 Monate später...
Huhu! Hab mir neulich einen 316er gekauft, Bj. 88, automatik und der ist sowas von lahm, fürchterlich!
Hab jetzt schon nen Sportluftfilter drin und bin auf der Suche nach nem Steuergerät oder Tuning-Chip für eben auch dieses Steuergerät:
0 280 000 328
Kann mir jemand nen Tipp geben, wo ich das finde? Hab schon viel versucht aber nix gefunden .....
https://e30-talk.com/topic/35429-was-sind-das-f%C3%BCr-steuerger%C3%A4te/#findComment-554533
0 280 000 328
Tip? Bau dir einen vernünftigen Motor nebst handgerührtem Getriebe ein:D
https://e30-talk.com/topic/35429-was-sind-das-f%C3%BCr-steuerger%C3%A4te/#findComment-554537
0 280 000 328
Bau den Mist wieder raus - der bringt rein gar nicht! Nur Ebbe in deinem Portemonnaie!
Fahr den wagen vernünftig ein und gib dann mal richtig Gas!!!:drive:
Das Pedal unten rechts kann man drücken, nicht nur streicheln...
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/35429-was-sind-das-f%C3%BCr-steuerger%C3%A4te/#findComment-554542
PS: Ich hab nen 316er BJ 88 und der hat irgendwie kein i wo stehen, aber auch keinen Vergaser .... Einspritzer in dem Fall oder wie ist das bei BMW?
Sorry für die "unbedarften" Fragen .......
https://e30-talk.com/topic/35429-was-sind-das-f%C3%BCr-steuerger%C3%A4te/#findComment-554583
Dann ist das "i" wahrscheinlich abgefallen ;-)
Ein 88er dürfte ein 316i M10B18 mit 75kW sein, dann solltest du laut Fahrzeugpapieren 1,8l Hubraum haben. Der Vergasermotor wurde nur bis 1987 verbaut.
Wenn kein Vergaser montiert ist, dann ist es auch ein "i" (i=Injection)
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
https://e30-talk.com/topic/35429-was-sind-das-f%C3%BCr-steuerger%C3%A4te/#findComment-554585
@ Gähn-Fuß: Dann hast Du einen 316i, Bj 09.87 - 08.88 mit 1800 ccm und 75 KW.
Der Motor ist im kalten Zustand etwas träge - dafür aber im Allgemeinen haltbar und genügsam! Im warmen Zustand überrascht er durch eine gewisse Spritzigkeit - besonders mit Automatikgetriebe. Für den Normalfal reicht dieser Motor allemal, um im Verkehr gut mitzuschwimmen und gegebenfalls zu überholen.
Da sein Konzept (typisch BMW: erst in den oberen Drehzahlen hat er Drehmoment) aber bereits seit 1962 im BMW verwendet wurde, hat er erst bei etwa 4.000 U/min richtig Drehmoment. Durch die Abgasreinigungsmaßnahmen wurde der Motor etwas zugeschnürt.
Wenn der Motor richtig eingefahren ist und er die nötige Betriebstemperatur hat, kann so ein M 10 richtig böse sein - je nach Gaspedalstellung. Aber für Ampelsprints oder Rennen ist diese Motorvariante nicht geeignet.
https://e30-talk.com/topic/35429-was-sind-das-f%C3%BCr-steuerger%C3%A4te/#findComment-554592
Bau den original Luftfilter ein und du hast wieder ~2-5PS mehr. Baust du dir einen tuning Chip ein, hast du ca. NULL gefühlte PS mehr.
https://e30-talk.com/topic/35429-was-sind-das-f%C3%BCr-steuerger%C3%A4te/#findComment-554908
:applaus:
Laß den alten Kettenhund, wie er ist! Chip-Tuning ist nichts für ihn. Habe selber zwei Stück in der Ecke stehen: Der Eine ist froh, wenn er laufen darf (nach der Winterpause wird er von Km zu Km lebendiger), der Andere ist froh, wenn er seine Drosselklappen wieder waagerecht stellen darf... :devil: :devil:
https://e30-talk.com/topic/35429-was-sind-das-f%C3%BCr-steuerger%C3%A4te/#findComment-555007
Boah, danke für die schnellen und vielen Antworten! - Die Benachrichtigungsmail lag leider bei GMX im Spamordner .....
Also das ist so:
Ich hab die Karre vor nem halben Jahr fürn Appel und Ei bekommen:
- 65.000 km
- Bj. 88
- 2 Vorbesitzer in sehr fortgeschrittenem Alter
- Garagenwagen
Ich mich also gefreut und gedacht, die Kiste fährste noch ewig.
Aaaaaaaber:
Wenn ich Gas gebe ist das wie folgt:
- Gaspedal geht verdammt schwer zu treten. BMW hab ich das untersuchen lassen und die meinten, das Schwere käme aus dem zweiten Zug, der ins Automatikgetriebe geht und da gehen sie nicht ran, um den zu erleichtern.
- Im 1. und 2. Gang bei hohen Drehzahlen zieht der richtig schön. Aber im 3. und 4. kannste keine Ente überholen, echt wahr!
- Er brummt ziemlich laut. Hab schon nen neuen Auspuff dran (stinknormal) aber sehr viel leiser ist er nicht geworden
Fazit: Man drückt aufs Gas, es geht schwer, es ist laut und keine PS zu spüren!
Deswegen meine Versuche, wenigstens ein bisschen was rauszukitzeln aus dem Motörchen.
https://e30-talk.com/topic/35429-was-sind-das-f%C3%BCr-steuerger%C3%A4te/#findComment-555551
Nach dem Sportluftfilter hab ich das Gefühl, dass er einiges besser geht.
Und ein Freund hat auch nen 316i Bj. ca. 88 und ein getuntes Steuergerät eingebaut und er meinte, er hätte das sofort an der Leistung gemerkt.
https://e30-talk.com/topic/35429-was-sind-das-f%C3%BCr-steuerger%C3%A4te/#findComment-555554
Sorry! Bullshit! :D
Der offene Filter kostet Dich definitiv Leistung und der Motor freut sich auch eher über den Originalen!
"Getuntes Steuergerät" und das auch noch bei nem 316er.. lass Dir nicht das blaue vom Himmel runterlügen.. Chiptuning - welches sich bei dem Motor rein gar nicht rechnet - ist eine Wissenschaft für sich und wird normalerweise richtig professionell auf dein Fahrzeug abgestimmt.. nicht mehr und nicht weniger.. Du fährst nunmal keinen aufgeladenen Motor.. ;-)
https://e30-talk.com/topic/35429-was-sind-das-f%C3%BCr-steuerger%C3%A4te/#findComment-555563
Alles nur Einbildung. Wegen dem Sportluftfilter wird er ja lauter, und dadurch glaubt man auch mehr Leistung zu spühren.
https://e30-talk.com/topic/35429-was-sind-das-f%C3%BCr-steuerger%C3%A4te/#findComment-555982
Du, ich hab echt ne Leistungsverbesserung gemerkt nach dem Ding! Und laut am Auspuff war er schon immer, da hat sich nix geändert.
https://e30-talk.com/topic/35429-was-sind-das-f%C3%BCr-steuerger%C3%A4te/#findComment-556245
  • 1 Jahr später...
Mit etwas Google, wofür ist das Ding sonst da ?
BOSCH 0261200402
BMW 1738376 003 (078) *26RT3900* (FIN FC27434) E36 320i Lim. 08/1991
BMW 1748401 003 (078) *26RT4072* (FIN GB82565) E34 525i Tour 07/1992
Anwendbar auf Fahrzeug:
1990-1992
BMW 3' E36 Coupé 320i 325i (M50)
BMW 3' E36 Limousine 320i 325i (M50)
BMW 5' E34 Limousine 520i 525i 525ix (M50)
BMW 5' E34 Touring 520i 525i 525ix (M50)
Vergleichsnummern:
1738287, 1738290, 1738376, 1738805, 1748301, 1748401
12141703585, 1214-1703585, 12-14-1-703-585, 12 14 1 703 585
12141703793, 1214-1703793, 12-14-1-703-793, 12 14 1 703 793
12141726171, 1214-1726171, 12-14-1-726-171, 12 14 1 726 171
12141730784, 1214-1730784, 12-14-1-730-784, 12 14 1 730 784
12141735614, 1214-1735614, 12-14-1-735-614, 12 14 1 735 614
12141738151, 1214-1738151, 12-14-1-738-151, 12 14 1 738 151
12141738287, 1214-1738287, 12-14-1-738-287, 12 14 1 738 287
12141738290, 1214-1738290, 12-14-1-738-290, 12 14 1 738 290
12141738338, 1214-1738338, 12-14-1-738-338, 12 14 1 738 338
12141738376, 1214-1738376, 12-14-1-738-376, 12 14 1 738 376
12141738530, 1214-1738530, 12-14-1-738-530, 12 14 1 738 530
12141738805, 1214-1738805, 12-14-1-738-805, 12 14 1 738 805
12141738860, 1214-1738860, 12-14-1-738-860, 12 14 1 738 860
12141744723, 1214-1744723, 12-14-1-744-723, 12 14 1 744 723
12141744859, 1214-1744859, 12-14-1-744-859, 12 14 1 744 859
12141748037, 1214-1748037, 12-14-1-748-037, 12 14 1 748 037
12141748301, 1214-1748301, 12-14-1-748-301, 12 14 1 748 301
12141748401, 1214-1748401, 12-14-1-748-401, 12 14 1 748 401
26RT4072, 26RT3900
https://e30-talk.com/topic/35429-was-sind-das-f%C3%BCr-steuerger%C3%A4te/#findComment-820232
Dann sollte man aber die Ursache der Fehler beheben und nicht andere Dinge verändern, um die ursprüngliche Leistung vor dem Fehlerfall wieder zu erreichen ...
Signatur
https://e30-talk.com/topic/35429-was-sind-das-f%C3%BCr-steuerger%C3%A4te/#findComment-820238
das hab ich gefunden:
325i/is
E36
M50/B25
9/91-8/92
0 261 200 402
Bosch Motronic M3.1
normal sollte das
525i
E34
M50/B25
thru 8/91
0 261 200 405
Bosch Motronic M3.1
drin sein.
Spielt das eine Rolle, ob da ein 402 oder 405 drin ist?
https://e30-talk.com/topic/35429-was-sind-das-f%C3%BCr-steuerger%C3%A4te/#findComment-820239
Jep, das hat geholfen: Hab die Kiste mal ein paar hundert Kilometer am oberen Drehzahlrand gequält. Coole Sache, bei 120 im 2. Gang auffer Autobahn, bzw. 160 Sachen im 3. Meine Freundin hat sich am Türgriff festgeklammert, weil sie dachte, ihr fliegt gleich alles um die Ohren. :D - Die Opas und Omas vor mir sind anscheinend nur im Stadtverkehr rumgetuckert.
Jetzt geht er ganz vernünftig ab, wenn er warm ist. Was auch auffällig ist: Die Karre hat 0,0 Liter Ölverbrauch. Auch vielleicht ein Indiz auf "Nicht richtiges Einfahren"?
Bearbeitet: von Gähn-Fuß
https://e30-talk.com/topic/35429-was-sind-das-f%C3%BCr-steuerger%C3%A4te/#findComment-820393
