passen die felgen ??
krieg felgen in der größe
9 x 17 et36 vorne
9 x 17 et24 hinten
kireg ich die drunter udn welche distansscheiben brauch ich da
mfgh
Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
https://e30-talk.com/topic/35396-passen-die-felgen/
jo passt mit Distanzscheiben bei den ET36. ET24 passt so wie es ist, wobei das eine eher eine Frage der Optik ist.
https://e30-talk.com/topic/35396-passen-die-felgen/#findComment-416198
muss ich da großartig zeihen oder so was ??
https://e30-talk.com/topic/35396-passen-die-felgen/#findComment-416199
ziehen??? Nö, die stehen eh zuweit im Radkasten
Bei den ET36 würde ich 10mm/Achse nehmen (vorne), hinten lassen
PS: wahrscheinlich bei ET24 hinten auch 10mm/Achse
https://e30-talk.com/topic/35396-passen-die-felgen/#findComment-416200
Wie soll denn das passen?
In Anlehnung an 9 x 16 mal ein wiki-Beitrag .... klick
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/35396-passen-die-felgen/#findComment-416203
mhh gut aber umlegen muss ich wohl aber dann wird meine kaufentscheidung unterstützt
also wie jetz ? pS: 60/40 fahrwerk
https://e30-talk.com/topic/35396-passen-die-felgen/#findComment-416204
mfG
Peter
.. hmm, interessiert mich eigentlich sehr wenig was da steht. Ich kann aus eigener Erfahrung/Praxis erzählen.
Ich hatte auch 17" mit ET35, da hatte ich vorne 10mm/Achse und hinten 20mm/Achse!
PS: weiss auch nicht was du meinst Peter , in dem Beitrag steht im Prinzip nix anderes!
https://e30-talk.com/topic/35396-passen-die-felgen/#findComment-416215
Tach...
Bei 9*17 brauchst du auf der VA mindestens et10, sonst schleifts am Ferderbein!
Aus optischen Gründen sollte man auf der HA auch auf et10 gehn(oder mehr^^)
Ich Glaube das wird richtig knapp am Kotflügel, da wirst etwas ziehen müssen!
Ich fahr 8,5*17 et15 auf der VA und 8,5 *17 et10 auf der HA
Matze
"Die Hälfte meines Vermögens werde ich für schnelle Autos, Alkohol, Drogen und Nutten ausgeben, der Rest wird sinnlos verprasst!"
Paul Gascoigne
https://e30-talk.com/topic/35396-passen-die-felgen/#findComment-416220
mhh doof das wollte ich vermeiden umlegen klar zeihen nein
fahr im mom 7.5 x 17 et weis ich hjetz ned mit 215 er reifen
udn umgelegt usw. hab ich noch nicht machen müssen
https://e30-talk.com/topic/35396-passen-die-felgen/#findComment-416224
hi.
hatte vorn 8x17 mit 205/40 drauf und hatte zum federbein 3mm luft und kotflügel war gelegt und ca. 5mm gezogen. wie soll da 9x17 passen??
https://e30-talk.com/topic/35396-passen-die-felgen/#findComment-416245
