Kombiinstrument - Beleuchtung
ich habe folgendes Problem mit meiner Innenbeleuchtung (Kombiinstrument, Mittelkonsole, Lichtschalter). Das Problem ist recht strange, vllt weiß einer von euch was da los sein könnte.
Und zwar:
Im Kombiinstrument funktioniert die rechte Beleuchtung (Temp, Drehzahlmesser) nicht.
Die Beleuchtung des Lichtschalters funktioniert nur auf der Autobahn :wall: und die Beleuchtung in der Mittelkonsole (unterm Radio), die funktioniert nur solange man nicht auf der Autobahn ist und die Beleuchtung des Lichtschalters aus ist. :applaus:
Vllt. kann mir ja wer helfen, ich blick da nimmer durch;) :frage:
Gruß Bambus
Wenn dich mit dem IX das Heck überholt, dann warst du definitiv zu schnell...
Suche
Codierstecker NR: 65 81 1 385 941 für den BC II
M Tech II oder Alpina Lenkrad im guten Zustand
https://e30-talk.com/topic/35384-kombiinstrument-beleuchtung/
Hehe, klingt lustig...
Also zusammenfassend: Es funktioniert immer nur entweder Lichtschalterbeleuchtung oder Mittelkonsolenbeleuchtung. Nie beides zusammen.
Les dir auch mal hier diesen Post durch: Kam vor paar Tagen auch auf, aber nicht so spezifisch wie bei dir
http://e30-talk.com/elektrik/t-beleuchtung-des-lichtschalters-44746.html
https://e30-talk.com/topic/35384-kombiinstrument-beleuchtung/#findComment-416074
und in der Kombi machst du hinten rechts eine neue 3W Glühlampe rein.
https://e30-talk.com/topic/35384-kombiinstrument-beleuchtung/#findComment-416079
Bitte was? Wie kommst Du denn da drauf?
Die Lichtschalterbeleuchtung hängt an der Zündung, ist also im Fahrbetrieb immer an. Die gesammte restliche Instrumenten- und Schalterbeleuchtung(Displays von BC/ATA, eFH und eSSD ausgenommen) hängt hingegen an der Fahrbeleuchtung. Ist also erst an, wenn man Stand- oder Abblendlicht einschaltet.
Also neue Birne ins Kombi( am besten gleich beide tauschen, dann ist erstmal wieder eine Weile Ruhe) und die anderen beiden Birnen mal in Augenschein nehmen - ich würde sie nach einer Überprüfung der Halterungen gleich erneuern. Sonst wäre es den Ausbau nicht wert.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/35384-kombiinstrument-beleuchtung/#findComment-416097
seh ich auch so... vermutlich sind die glühfäden gerissen, und bei erschütterungen bekommen sie mal kontakt, dann wieder nicht. hatte auch mal ne beleuchtung die nur durch draufschlagen geleuchtet hat.
tausch einfach mal die birnen und seh dann weiter. das ist der einfachste und günstigste ansatz.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/35384-kombiinstrument-beleuchtung/#findComment-416148
Ok dann weiß ich nun mit was ich mein Wochenende verbringen werde (zu mindest den Sonntag Nachmittag).
Werde dann alle Birnen mal tauschen, da die von den Nebelschlussleuchten und die von den Neblern auch nicht funktioniert, genau so wenig wie die im Aschenbecher vorne und hinten.
Danke euch!
Suche
https://e30-talk.com/topic/35384-kombiinstrument-beleuchtung/#findComment-416272
bevor du da alle Lämpchen auswechselst, solltest du eher mal im Sicherungskasten nachsehen!
Was bei dir alles nicht an Beleuchtung funzt, sieht z.T. viel eher danach aus.
https://e30-talk.com/topic/35384-kombiinstrument-beleuchtung/#findComment-416649
der wackelkontakt lässt auch stark darauf schließen...
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/35384-kombiinstrument-beleuchtung/#findComment-416727
