m-i-c-h-a Geschrieben: 29. Juli 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2008 hallo! ich brauche mal neue kerzen und weis nun nicht genau welche kerzen in mein schätzchen müssen.126kw katlos motor diese hier hat der ngk sucher ausgespuckt BPR6ES sind die ok? wenn ich die bezeichnung im auktionshaus eingebe spuckt der die kerzen aus jedoch steht nirgens was von bmw nur japaner und sportboote??? hat wer erfahrungen? würdemich über tips freuen! micha Zitieren "Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe" Ich sch....e auf Verbrauchsangaben! Wenn Euch der Verbrauch interessiert dann fahrt POLO! Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz "wer einen grossen Arsch hat muß auch eine grosse Hose haben!" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35380-z%C3%BCndkerzen-b25-katlos/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 29. Juli 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2008 Da würde ich mich mal glatt mit hinterklemmen:Wie sieht das ganze denn eigentlich bei einem 2,7`er Umbau mit den Katloskolben aus?Habe da einfach die "normalen" für 525i mit Kat reingedonnert und mir eigentlich nie so recht Gedanken gemacht :watch: Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35380-z%C3%BCndkerzen-b25-katlos/#findComment-416041 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 29. Juli 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2008 warum, weil die für die höhere Wärmebelastung ausgelegt sind und also normale Verschleißteile zu bekommen sind. NGK xyz Bosch war bis Mitte der 90er in Ordnung, nun finde ich die schlechter (Motorlauf, und ein Ausfall nach kurzer Zeit) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35380-z%C3%BCndkerzen-b25-katlos/#findComment-416048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 29. Juli 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2008 BPR6ES für Katlos ist richtig. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35380-z%C3%BCndkerzen-b25-katlos/#findComment-416120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
