Stefan Geschrieben: 6. Februar 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2004 hi, sind die ersatzradmulden alle gleich groß, ich würde einen original subwooferhalter von bmw aus dem e39 bekommen(ja das gibts) Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3536-ersatzradmulden-alle-gleich-gro%C3%9F/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vDeejay Geschrieben: 7. Februar 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2004 ich glaub nich ... weil e39 hat sicher vom werk ab keine 14er drauf ... oder? Zitieren All is written & copyrighted © by Chris '04 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3536-ersatzradmulden-alle-gleich-gro%C3%9F/#findComment-33180 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 7. Februar 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2004 wieso?in meiner reserveradwanne vom e30 liegt voellig problemlos eine 15 zoll kreutzspeiche.die aelteren e39 haben auch noch 15 zoll gehabt also sollte das kein allzu grosses problem sein.die e30 mulden sind doch nicht nur fuer 14 zöller bestimmt. gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3536-ersatzradmulden-alle-gleich-gro%C3%9F/#findComment-33210 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 7. Februar 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2004 jenauuuuu sascha. bei mir liegt auch ne 15er kreuzspeiche (mit 0km laufleistung und original uniroyal-reifen) drin. ich hab auf nem treffen auch schon ne 16er drin liegen sehn. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3536-ersatzradmulden-alle-gleich-gro%C3%9F/#findComment-33219 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian84 Geschrieben: 7. Februar 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2004 nur die vom M3 sind kleiner wegen des enddämpers oder lig ich falsch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3536-ersatzradmulden-alle-gleich-gro%C3%9F/#findComment-33221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 7. Februar 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2004 denke liegst falsch,der m3 hat serienmaessig 16 zöller also sollte da auch nen 16 zoll reserverad drin liegen oder?? gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3536-ersatzradmulden-alle-gleich-gro%C3%9F/#findComment-33223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 7. Februar 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2004 kann ich mir nich vorstellen weil der m3 hat ja 16er ab werk. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3536-ersatzradmulden-alle-gleich-gro%C3%9F/#findComment-33224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 7. Februar 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2004 erm, warum sollte denn nich auch ne 16Zoll-Felge rein passen? Schliesslich muss die ja den gleichen Aussenumfang haben, wenn sie ohne Tachoangleichung (wie bei vielen e39) eingetragenist.Das sie eventuell wegen der Breite höhenmässig nich ideal reinpasst spielt bei der Betrachtung mal keine Rolle. mfg Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3536-ersatzradmulden-alle-gleich-gro%C3%9F/#findComment-33225 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 7. Februar 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2004 Kommt wohl eher auf den Abrollumfang bzw auf den Gesamtdurchmesser des Komplettrades an und der ist bei dem e39 auch wenn es nur wenige cm bzw. mm sind insgesamt größer und somit ist auch wahrscheinlich die Reserveradmulde größer und somit paßt der Woofer wahrscheinlich nicht in den e30 da das Teil auf die Muldengeometrie abgestimmt ist. Für Dein Problem gibt es nur zwei Möglichkeiten: ausprobieren bzw. vor Kauf nachmessen. PS. in die e30 Mulde dürfte auch eine 17" Felge passen da der Abrollumfang nur unwesentlich von der Serienbereifung abweichen darf. Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3536-ersatzradmulden-alle-gleich-gro%C3%9F/#findComment-33228 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steff_muc Geschrieben: 7. Februar 2004 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2004 @sascha&mathes:nope, es gab definitiv M3 mit 15" kreuzspeiche, sind bei mir eingetragen...M+S sowieso NUR 15"... GrussSteff Zitieren Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3536-ersatzradmulden-alle-gleich-gro%C3%9F/#findComment-33321 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 7. Februar 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2004 ja,7x15 et 30 laut etk. kenne aber nur 16 zoll auf dem e30 m3. vieleicht die 15 zoll nur als ms bereifung??hattest du keine 16 zoll bbs drauf?wird eventuell am baujahr liegen.aber platz fuer ein 16 zoll reserverad ist da auf jeden fall,darum ging es ja eigentlich. gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3536-ersatzradmulden-alle-gleich-gro%C3%9F/#findComment-33322 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 8. Februar 2004 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2004 Original geschrieben von M3_M30_Steff @sascha&mathes:nope, es gab definitiv M3 mit 15" kreuzspeiche, sind bei mir eingetragen...M+S sowieso NUR 15"... GrussSteff biste sicher???? die 5loch-kreuzspeiche gabs doch nur als 16zöller!!?? oder sind das stahlfelgen die du eingetragen hast??? Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3536-ersatzradmulden-alle-gleich-gro%C3%9F/#findComment-33342 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 8. Februar 2004 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2004 er hat recht,ich habs im etk nachgesehen es gibt wie gesagt eine 7x15 kreutzspeiche mit et 30 beim e30 m3. ist nur die frage ob die als sommerbereifung ausgeliefert wurden.ich vermute mal das die auf den allerersten e30 m3 drauf waren.aber seis drum,platz ist in der reserveradwanne auf jeden fall genug. gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3536-ersatzradmulden-alle-gleich-gro%C3%9F/#findComment-33351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 8. Februar 2004 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2004 öööhm hätt ich nich gedacht. nagut wieder was gelernt. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3536-ersatzradmulden-alle-gleich-gro%C3%9F/#findComment-33353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 8. Februar 2004 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2004 also unser e39 hat ebenfalls 15" genauso wie mien e30 beide haben ca den selben abrollunfang (habs nimmer so genau im kopf)da fällt mir ein ich könnts ja einfach ausmessen :Phaben alle e39 incl m5 den selben kasten hinten drinnen? Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3536-ersatzradmulden-alle-gleich-gro%C3%9F/#findComment-33395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 8. Februar 2004 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2004 Original geschrieben von itschi haben alle e39 incl m5 den selben kasten hinten drinnen? ich glaub nich das münchen sich die arbeit macht und verschiedene einbaut. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3536-ersatzradmulden-alle-gleich-gro%C3%9F/#findComment-33399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
