ersatzradmulden alle gleich groß ???
hi, sind die ersatzradmulden alle gleich groß, ich würde einen original subwooferhalter von bmw aus dem e39 bekommen
(ja das gibts)
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/3536-ersatzradmulden-alle-gleich-gro%C3%9F/
wieso?in meiner reserveradwanne vom e30 liegt voellig problemlos eine 15 zoll kreutzspeiche.
die aelteren e39 haben auch noch 15 zoll gehabt also sollte das kein allzu grosses problem sein.
die e30 mulden sind doch nicht nur fuer 14 zöller bestimmt.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/3536-ersatzradmulden-alle-gleich-gro%C3%9F/#findComment-33210
jenauuuuu sascha.
bei mir liegt auch ne 15er kreuzspeiche (mit 0km laufleistung und original uniroyal-reifen) drin.
ich hab auf nem treffen auch schon ne 16er drin liegen sehn.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/3536-ersatzradmulden-alle-gleich-gro%C3%9F/#findComment-33219
kann ich mir nich vorstellen weil der m3 hat ja 16er ab werk.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/3536-ersatzradmulden-alle-gleich-gro%C3%9F/#findComment-33224
erm, warum sollte denn nich auch ne 16Zoll-Felge rein passen? Schliesslich muss die ja den gleichen Aussenumfang haben, wenn sie ohne Tachoangleichung (wie bei vielen e39) eingetragenist.
Das sie eventuell wegen der Breite höhenmässig nich ideal reinpasst spielt bei der Betrachtung mal keine Rolle.
mfg
https://e30-talk.com/topic/3536-ersatzradmulden-alle-gleich-gro%C3%9F/#findComment-33225
Kommt wohl eher auf den Abrollumfang bzw auf den Gesamtdurchmesser des Komplettrades an und der ist bei dem e39 auch wenn es nur wenige cm bzw. mm sind insgesamt größer und somit ist auch wahrscheinlich die Reserveradmulde größer und somit paßt der Woofer wahrscheinlich nicht in den e30 da das Teil auf die Muldengeometrie abgestimmt ist.
Für Dein Problem gibt es nur zwei Möglichkeiten: ausprobieren bzw. vor Kauf nachmessen.
PS. in die e30 Mulde dürfte auch eine 17" Felge passen da der Abrollumfang nur unwesentlich von der Serienbereifung abweichen darf.
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/3536-ersatzradmulden-alle-gleich-gro%C3%9F/#findComment-33228
@sascha&mathes:
nope, es gab definitiv M3 mit 15" kreuzspeiche, sind bei mir eingetragen...
M+S sowieso NUR 15"...
Gruss
Steff
Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her!
https://e30-talk.com/topic/3536-ersatzradmulden-alle-gleich-gro%C3%9F/#findComment-33321
ja,7x15 et 30 laut etk.
kenne aber nur 16 zoll auf dem e30 m3.
vieleicht die 15 zoll nur als ms bereifung??hattest du keine 16 zoll bbs drauf?
wird eventuell am baujahr liegen.aber platz fuer ein 16 zoll reserverad ist da auf jeden fall,darum ging es ja eigentlich.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/3536-ersatzradmulden-alle-gleich-gro%C3%9F/#findComment-33322
Original geschrieben von M3_M30_Steff
@sascha&mathes:
Gruss
Steff
biste sicher???? die 5loch-kreuzspeiche gabs doch nur als 16zöller!!??
oder sind das stahlfelgen die du eingetragen hast???
Mathes
https://e30-talk.com/topic/3536-ersatzradmulden-alle-gleich-gro%C3%9F/#findComment-33342
er hat recht,ich habs im etk nachgesehen es gibt wie gesagt eine 7x15 kreutzspeiche mit et 30 beim e30 m3.
ist nur die frage ob die als sommerbereifung ausgeliefert wurden.ich vermute mal das die auf den allerersten e30 m3 drauf waren.
aber seis drum,platz ist in der reserveradwanne auf jeden fall genug.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/3536-ersatzradmulden-alle-gleich-gro%C3%9F/#findComment-33351
öööhm hätt ich nich gedacht.
nagut wieder was gelernt.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/3536-ersatzradmulden-alle-gleich-gro%C3%9F/#findComment-33353
also unser e39 hat ebenfalls 15" genauso wie mien e30 beide haben ca den selben abrollunfang (habs nimmer so genau im kopf)
da fällt mir ein ich könnts ja einfach ausmessen :P
haben alle e39 incl m5 den selben kasten hinten drinnen?
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/3536-ersatzradmulden-alle-gleich-gro%C3%9F/#findComment-33395
ich glaub nich das münchen sich die arbeit macht und verschiedene einbaut.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/3536-ersatzradmulden-alle-gleich-gro%C3%9F/#findComment-33399
