Pred2k3 Geschrieben: 28. Juli 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2008 Hi, mein M40 säuft irgentwie Kühlflüssigkeit. Zu warm wird er eigentlich nur bei längerem Stehen, aber das kommt wahrscheinlich durch die Viskokupplung, die nicht mehr wirklich gut ist ;). Was können die Ursachen sein?Kopfdichtung?Was für ne Kühlflüssigkeit brauche ich? PS: hab erst ca. vor zwei Monaten nachgefüllt (ka welche Marke, hatte mein Vater mitgebracht), der Stand ist weiter unter dem Strich (ca. 7cm) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 28. Juli 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2008 also als kühlflüssigkeit kannste wasser nehmen, nur ahcte darauf das das verhältnis zum frostschutz stimmt. kann viele gründe für wasserverbrauch geben. kopfdichtung ist eine davon. hast du nachgeschaut ob du irgendwo undichtigkeiten hast? und was heist im stand? bei laufendem motor? und was heist eigentlich? wo steht die anzeige denn bei dir nomerlweise? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pred2k3 Geschrieben: 28. Juli 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2008 Nach 2h hab ich gemessen. Undichtigkeiten hab ich so keine gefunden. Die Anzeige steht immer minimal vor Mitte. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Göffel Geschrieben: 29. Juli 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2008 Du kannst es auf Kopfdichtung prüfen lassen in ner Werkstatt da nehmen die ne Probe von deiner Kühlflüssigkeit und dann wird mit ner Flüssigkeit getestet ob Co2 in der Kühlflüssigkeit ist wenn ja is Die Kopfdichtung platt.... Bei ner guten werkstatt kostet es auch nichts das schnell testen zu lassen is ne sache von 5 Min.. Zitieren gruß Fabi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pred2k3 Geschrieben: 29. Juli 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2008 Echt? wusste gar nicht, dass das geht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 29. Juli 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2008 wie du auch testen kannst ob die imsack ist ist, du macht deckel vom ausgleichsbehälter auf, und lässt den motor laufen, wenn es blubbert und nach abgasen stinkt, ist sie defekt. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pred2k3 Geschrieben: 29. Juli 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2008 Ich dachte das sei dann eher nen Kopfriss? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Korrektomundo Geschrieben: 30. Juli 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2008 ich hatte das problem auch...bei mir wars ne defekte wasserpumpe. irgendwann war die so im eimer das wenn du wasser in den ausgleichbehälter gefüllt hast gleichzeitig unten das wasser rausgelaufen ist. Zitieren GrußStefan http://www.muskelschmiede.de/forum/images/smilies/bbler.gif Hier kommt Der-W zwo, drei... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
