Motorprobleme nach Luftfilterwechsel
ich habe folgendes Problem mit meinem 320i 6 Zylinder Bj. 83.
Nachdem ich den Luftfilter gewechselt habe (bei ersten mal war er falschrum drin, was ich aber nach einer Kontrolle gemerkt hatte), bringt mein 3er ab ca. 30 km/h kaum noch Leistung. Das heißt, bis ca 30 kann ich normal Beschleunigen, ab dann kommt kaum noch Power. Die maximale Spitzengeschwindigkeit liegt bei ca. 70km/h(dauert aber...). Der Motor hört sich auch nicht gerade gut an.
Habe alle Schellen und Schläuche kontrolliert. Konnte da nichts feststellen. Zündkerzen scheinen auch OK zu sein. Könnte es vielleicht daran liegen, dass der Luftmengenmesser was abbekommen hat und der Motor dadurch zuwenig Luft bekommt?
Habe ihr vielleicht eine Idee woran es noch liegen könnte?
Gruß, der Phil
https://e30-talk.com/topic/35330-motorprobleme-nach-luftfilterwechsel/
mh kontrolliere mal die Steckverbindung und kabel vom LMM.
Starte den Motor mal ohne Luftfilter...
klemm mal die Batterie für 10min ab.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/35330-motorprobleme-nach-luftfilterwechsel/#findComment-415517
83 und Kat???? ist der schonmal Nachgerüstet worden???
HJS oder GAT Systeme passen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/35330-motorprobleme-nach-luftfilterwechsel/#findComment-416531
Jo, die von GAT kosten ca. 549€ (für 320/325), sieht aus wie Originale
https://e30-talk.com/topic/35330-motorprobleme-nach-luftfilterwechsel/#findComment-416534
Hamse den behalten um ihn für 200€ an nen Katverwerter zu verkloppen? :D
Würde ich auf jeden Fall wiederholen, dahaste den Preis für nen neuen zur Hälfte schon wieder drin
https://e30-talk.com/topic/35330-motorprobleme-nach-luftfilterwechsel/#findComment-416796
Hi Phil,was ist wenn du den Kat ganz weg lests?
Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein.:klug:
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif
http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG
https://e30-talk.com/topic/35330-motorprobleme-nach-luftfilterwechsel/#findComment-416808
Na ja,später wenn er eins gefunden hat macht ers ja wieder druffffff.;-)
https://e30-talk.com/topic/35330-motorprobleme-nach-luftfilterwechsel/#findComment-416810
