das Kreuzgelenk macht mich wahnsinnig!
Hi,
wie krieg ich denn zur Hölle das ****ing Kreuzgelenk von dem Lenkgetriebe ab?
Spurstangen etc. sind bereits ab, Servolenkgetriebe auch und am Kreuzgelenk löste ich die zwei 13ner Schrauben. Ich kann das Lenkgetriebe aber nicht einfach nach vorne abziehen, weil da ist die Ölwanne im Weg. Wie krieg ich das Teil ab? Das Kreuzgelenk bewegt sich kein Stück.
PS: Ist ein 6 Zylinder.
mfg
https://e30-talk.com/topic/35300-das-kreuzgelenk-macht-mich-wahnsinnig/
Doch das Lenkgetriebe geht raus. Ist ein wenig hakelig aber es geht. Evtl. must du das untere Halteblech etwas nachbiegen. Hab es ja auch geschafft ohne Bühne,Grube oder ähnliches also solltest du es auch schaffen.
Da wo du die Schrauben gelöst hast ist ein kleiner Schlitz, da gehst du mit nem Schraubendreher rein und kniepst die Verbindung etwas auf. Dann lässt sich das Gelenk bewegen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/35300-das-kreuzgelenk-macht-mich-wahnsinnig/#findComment-415034
...die Schrauben müssen auch raus, da die auch noch in der Aussparung der Lenkspindel greifen.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/35300-das-kreuzgelenk-macht-mich-wahnsinnig/#findComment-415057
einfach die zwei motorlager lösen die zwei muttern und den motor anheben dann gehts ganz simpel
gruß christian
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
https://e30-talk.com/topic/35300-das-kreuzgelenk-macht-mich-wahnsinnig/#findComment-415071
eta - thomas
Das wird der entscheidende Tip sein. Du hast die Schraube wahrscheinlich nur gelöst, nicht rausgezogen, oder?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/35300-das-kreuzgelenk-macht-mich-wahnsinnig/#findComment-415311
so, ich glaube ich bin einfach nicht in der Lage die beiden Teile zu trennen. Egal was ich mache, es passiert NICHTS. Anbei noch ein paar Bilder, ich habe keine Ahnung was ich falsch mache...
https://e30-talk.com/topic/35300-das-kreuzgelenk-macht-mich-wahnsinnig/#findComment-415574
Nimm ne Schraubendreher und kniep den Schlitz wo die Schraube durch kommt mal etwas auf. Vorher die Lenkung natürlich so drehen das du von oben dran kommst.:D
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/35300-das-kreuzgelenk-macht-mich-wahnsinnig/#findComment-415584
jap genau geht eigentlich ganz simpel mal richtig rostlöser drauf das es schön dazwischen kricht dann geht das schon wie von aleine
gruß christian
https://e30-talk.com/topic/35300-das-kreuzgelenk-macht-mich-wahnsinnig/#findComment-415600
so, selbst unter Einsatz von Händen und Füßen war das Ding keinen Millimeter zu bewegen.
Aber wie heißt es so schön, besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Meine Maßnahme trägt den Namen Flex. Damit war das Ding ruckzuck eines besseren zu belehren. Gut, die Lenksäule musste dran glauben, aber wer braucht schon eine Lenksäule :D
Also hab ich den Kampf am Ende doch noch gewonnen, zwar mit unfairen Mitteln, aber gewonnen ist gewonnen =)
Anbei noch ein Foto vom Verlierer ;-)
Danke für die Tips!
https://e30-talk.com/topic/35300-das-kreuzgelenk-macht-mich-wahnsinnig/#findComment-415695
Ich nehme mal an es handelt sich bei dem Wagen um nen Schlachter??
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/35300-das-kreuzgelenk-macht-mich-wahnsinnig/#findComment-415709
Warum wolltest du das Gelenk raus haben?
Bin bei meinem auch gerade darüber das Gelenk zu wechseln , da es merklich Luft hat
Nur im ETK ist es zwar abgebildet, jedoch nicht mehr erhältlich . Gibt es da Alternativen ?
Ist genau das gleiche wie deins.
https://e30-talk.com/topic/35300-das-kreuzgelenk-macht-mich-wahnsinnig/#findComment-415764
