stromkabel/ chinchkabel/ im touring verlegen?
seico
jo, auch ja auch wenns net so aussieht es passt, und ich würds auch da durchlegen, dann rechts in den kabelschächten unter der tür entlang, dann kommst du hinter der seitenabdeckung vom kofferraum raus
die chinchkabel unter konsole und teppich in der mitte durch, dann unter den sitz durch und hinten mitte in den kofferraum, so das wärs ohne dass sich beide kabel auch nur einmal sehen
die boxenkabel dann übrigends am besten auch gleich in der mitte durchziehen, und vorne nach links und rechts verteilen
Grüße,
Stefan
jo, danke, die öfnung im motorraum hab ich auch schon entdeckt, da wirds kocker durchpassen....
aber die sache hinten von den rücksitzen in kofferraum, kann mir das jemand noch etwas genauer umschreiben?
mfg
maik
es lebt ;-P
hinten links is ne kabeldurchführung. da geht der kanze kabelbaum (rücklichter etc.) durch. da kannst dein kabel einfach mit anstrapsen und durchführen.
Mathes
ich habe (im cab) des stromkabel mit dehm kabelbaum an der fahrerseite reingelegt und dan unten an der tür im innen raum bodenmatte drüber und weg :-D
das andere kabel habe ich von der mittelconsole aus unter der fusheizung hinten durchgelegt un dan auch an der tür entlang und auch wider bodenmatte drüber un das war auch nicht mehr zu sehen
hat nur ein nachteil der bodenmatte geht nicht so guht raus
