Göffel Geschrieben: 24. Juli 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2008 Hey Leute, Ich hab heut mal mein ori Radio ausgebaut und wollte ein anderes gebrauchtes einbauen. So jetzt hab ich auf der Steckerbelegung laut meinem Service Heft die Kabel für + dauer+ und Masse rausgesucht. Zündungs+ ist da Laut Heft Klemme R (weis/violettes Kabel) und Dauer plus wie gehabt Klemme 30 (Rot/grünes kabel) und masse 31(braunes Kabel) . Ich habe mir die drei Kabel an mein anderes Radio angeklemmt um mal zu testen ob dieses noch geht. was aber nicht der fall war. Dann holte ich mir mein Multimeter und wollt messen ob überhaupt Spannung ankommt. Auf Klemme R also Zündungs+ kommt Spannung an aber nur bei eingeschalteter Zündung ist ja klar, und bei Dauerplus liegt gar keine Spannung an ob eingeschaltete Zündung oder nich... Was kann das sein? Und jetzt Funnzt auch meine Uhr in der Amatur nicht mehr.... vielleicht ne Sicherung kaputt gegangen? Danke schon mal im vorraus! Zitieren gruß Fabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35239-radio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 24. Juli 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2008 Sicherung - an dem Dauerplus hängt nahezu alles im Innenraum. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35239-radio/#findComment-414248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Göffel Geschrieben: 24. Juli 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2008 Ja hab schon die Kaputte sicherung gefunden war die auf Steckplatz 21 7,5A Sicherung hab jetz ne 10a Sicherung vorrübergehend reingemacht weil ich keine 7,5er hatte und jetzt funzt auch alles sogar mein Kaputt geglaubtes Radio Zitieren gruß Fabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35239-radio/#findComment-414250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
