Probleme mit der Kupplung
Hallo!
Habe mal ´ne Frage bezüglich der Kupplung:
Eigentlich fing alles ganz harmlos an. Pedal blieb mal unten, mit ein bisschen Hilfe kam es dann auch wieder zurück. Also nachgesehen und (fast leeren) Ausgleichsbehälter gefüllt . Eine zeit lang war dann auch ruhe. Bis sich dann der Nehmerzylinder ganz verabschiedete.
Flugs in der Bucht beide Zylinder neu gekauft und eingebaut.
Soweit, so gut.
Irgendwie kriege ich das System nicht entlüftet. Habe auch keine Unterdruck-Pumpe, mit der ich es mal versuchen könnte.
Allerdings meine ich, irgendwo im Forum mal gelesen zu haben, das eine Entlüftung über den linken Bremszylinder möglich sein soll. Was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann…8-/
Hat jemand einen Tipp für mich???
Marcel
https://e30-talk.com/topic/35218-probleme-mit-der-kupplung/
Die beiden Entlüftungsnippel mit einem Schlauch verbinden, beide öffnen und mit der Bremse die Flüssigkeit durch den Kupplungskreislauf nach oben pumpen. Das Bremspedal nicht zu weit durchdrücken sonsst kann der HBZ Schaden nehmen.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/35218-probleme-mit-der-kupplung/#findComment-414145
Also die Kupplung ist der obere Schlauch, seitlich am Bremsflüssigkeitsbehälter.
Ich hatte zuletzt auch meine Problemchen mit der Entlüftung der Kupplung. Meine Vorgehensweise war, ein Auffangbehältnis an den Entlüftungsanschluss vom Nehmerzylinder. Dann das Kupplungspedal runter treten, Entlüftung auf, Pedal hochziehen und wieder runter drücken, Entlüftung zu. Das Spielchen 3-6 mal wiederholen (bis keine Luft mehr kommt). Dann mit dem Kupplungspedal mehrfach pumpen bis Druck da ist. Dabei immer darauf achten, das genügend Bremsflüssigkeit im Behälter ist.
Jonas seine Variante hört sich auch interessant an.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/35218-probleme-mit-der-kupplung/#findComment-414176
