An alle die Probleme haben mit ihrem leerlauf so wie ich :smbmw:.
Seit wochen qüäle ich mich mit den problem rum hab überall nachgeguckt habs auch mit nem adaptionskabel pobiert aber alles nicht geholfen...und heute lösung des Problems gefunden:
Und zwar zieht er einfach nur zwischenluft eine der leitungen ist so porös das schon richtige löcher drin und gehört hat man nichts (wahrscheinlich wahren die löcher so groß das es noch nicht mal gepfiffen hat oder so :-p)
Also nur als tipp hab hier ja gelesen das mehrerr probleme mit dem leerlauf haben kontrolliert erstmal alle leitung ob sie dicht sind...meine leitung war nämlich auch nicht gleich zu sehen und hab es deswegen erst jetzt rausgefunden.
Phil :e30:
:smbmw: ---BmW e30 CaBrIo--- :sabber:
https://e30-talk.com/topic/35195-leerlaufprobleme/
zu prüfen ob er falschluft zieht oder ähnliches sollte ohnehin immer eine der ersten handlungen sein, wenn der motor net anständig läuft.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/35195-leerlaufprobleme/#findComment-413677
Zumal das der einfachste Test ist den es gibt!!! :-)
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/35195-leerlaufprobleme/#findComment-413684
