DerEssener Geschrieben: 19. Juli 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2008 So jungs wie ihr schon dem Titel entnehmen könnt, hab ich vor kurzer zeit nen BC II nachgerüstet.Ich hab mir wie nen beschmirten die wenigen sachen die ich im netz finden konnte durche gelesen und komme einfach nicht weiter!! So mein Problem ist wenn ich die zündung anmachen leuchtet das display aber es ist nichts darauf zu erkennen. Nun wenn ich das licht einschalte schaltet sich das display vom BC ab. Den einschub hab ich schon ersetzt, da ich davon ausgegangen bin das der defekt war,nur das Ergebnis war das gleiche wie vorher. Ich hab in sachen BC im E30 keine erfahrungen des wegen wäre ich für tipps dankbar.Mein wagen ist sogar noch 11 monate älter als ich!!! Ich hab schon bei BMW im System nachgeschaut ob es ne Einbauanleitung oder Rep. anleitung gibt nur bei beiden bin auf die große leere im system gestoßen.Und in den alten Ordnern mit den stromlaufplänen und der art hab ich auch nichts gefunden. Also es handelt sich um einen 325i 2 türer von 7.88 Ich danke schonmal für eure Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35126-bc-ii-nachger%C3%BCstet-und-funzt-net/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pheemcBS Geschrieben: 19. Juli 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2008 also ich würd erstmal den lichtschalter durchprüfen, wegen licht! so dann wegen displ. (vielleicht kaputt, ausgelaufen)? Zitieren Fahre E30 weil : Wenig Geld (streicht die Wehrpflicht), aber trotzdem Würde !! Suche : -BC"2 -Kotflügel rechts in Atlantisblau nfl- und ne Rennsemmel für kleines geldkaufe jede Frau aus Osteuropa, Zustand egal , auch Unfall ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35126-bc-ii-nachger%C3%BCstet-und-funzt-net/#findComment-412563 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 19. Juli 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2008 Könnte imho doch der Beleuchtungseinschub sein. Beim Einsetzen kann man schnell mal die beiden kleinen Kontakte krumm biegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35126-bc-ii-nachger%C3%BCstet-und-funzt-net/#findComment-412571 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DerEssener Geschrieben: 19. Juli 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2008 Das problem mit dem licht ist zweitrangig für mich.Hauptsache der BC zeigt mal was an!!! Ich hatte ja noch die ganze mittelkonsole zerlegt weil das dingen noch net gefunzt hat.Nur ich kann nicht ne woche oder noch länger mit ner zerlegten karre rum fahren. Ich hab den kram soweit zusammen gebaut das ich noch an die vier schrauben vom BC rankomme!! Zur not muss ich noch nen Bedienteil kaufen und ausprobieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35126-bc-ii-nachger%C3%BCstet-und-funzt-net/#findComment-412585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
6driver Geschrieben: 19. Juli 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2008 Hi,als erstes muß die Verkabelung stimmen. Kennst Du diese Anleitung: http://www.threeface.de/download/files/eba/Fahrzeugausstattung/e30_bc_wfs_veiderer.pdf (ca. 8MB) Hier ist alles sehr ausführlich erklärt. (Dank an den Autor) Damit sollte der Einbau eigentlich gelingen.Viel GrüßeAndreas Zitieren ========================================= Suche für E30-VFL: Sitzheizung ========================================= Einladung zum 4. Hildesheimer BMW Youngtimer-Treffen am 17.09.2011 http://www.e30-freunde-niedersachsen.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35126-bc-ii-nachger%C3%BCstet-und-funzt-net/#findComment-412617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DerEssener Geschrieben: 19. Juli 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2008 Rate mal nach welcher einbauanleitung ich vorgegangen bin!!!! Nur bringt mir der kram nichts wenn der BC immer noch net funzt!!!! Ich hab ja extra vorher nach einer anleitung gesucht bevor ich mich ans werk gemacht habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35126-bc-ii-nachger%C3%BCstet-und-funzt-net/#findComment-412625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 19. Juli 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2008 Also nicht nur das Licht geht nicht? Kannst Du es mal genauer beschreiben? Auch wenn die HG Beleuchtung nicht geht, kann man ja die Anzeige mit etwas Mühe erkennen. Werden Werte angezeigt? Oder die Anzeige komplett tot? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35126-bc-ii-nachger%C3%BCstet-und-funzt-net/#findComment-412627 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DerEssener Geschrieben: 20. Juli 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2008 Die Anzeige ist komplet tot!! bis auf das beim einschalten der Zündung das display vom BC leicht leuchtet!!! Und beim Einschalten vom stand oder fahrtlicht schaltet sich das Display ab!!!! Nur wie gesagt das Display seigt keine werte an Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35126-bc-ii-nachger%C3%BCstet-und-funzt-net/#findComment-412681 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 20. Juli 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2008 http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01442/f01442.htm http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00914/f00914.htm Hier nochmal der Einbau. Auf dem Einschub sind zwei 5V Glühlämpchen in reihe geschaltet ist eins kaputt geht nix mehr,diekann man aber relativ einfach einlöten. Ersatz kostet bei BMW 28Euro ,im Elektroladen und selberlöten ca 1 euro Von hinten steckt noch eine 1,2W Glühlampe im BC die aber meines wissens nach nur für die Tastenbeleuchtung ist die würde 2 Euro neu kosten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35126-bc-ii-nachger%C3%BCstet-und-funzt-net/#findComment-412705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 20. Juli 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2008 Ich persönlich glaube nicht, das man beim Einbau was falsch machen kann- das is ja alles P'n'P. Vielleicht hat das Bedienteil nen Schuß... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35126-bc-ii-nachger%C3%BCstet-und-funzt-net/#findComment-412728 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DerEssener Geschrieben: 20. Juli 2008 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2008 Ich glaub das jenad recht hat und das bedienteil einen weg hat!!!:wall: Und den einschub mit den beiden Glühlampen hab ich erst ersetzt!! und für mich kostet das dingen nur 23 eus :-D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35126-bc-ii-nachger%C3%BCstet-und-funzt-net/#findComment-412783 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 20. Juli 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2008 Ich würde für 2 Glühlämpchen und etwas Plastik keine 56 bzw 46 DM bezahlen das steht so oder soin keiner Relation Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35126-bc-ii-nachger%C3%BCstet-und-funzt-net/#findComment-412793 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Enthes Geschrieben: 14. April 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2012 So da mein BC II nichts mehr anzeigt, nein die Beleuchtung ist in Ordnung, und ich einen Elektronikre kenne der aber für die Reparatur bestimmt einen Schaltplan will. Wollte ich mal Fragen ob jemand einen Schaltplan von der Elektronik des BC II hat. Gruß Zitieren http://images.spritmonitor.de/148845.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35126-bc-ii-nachger%C3%BCstet-und-funzt-net/#findComment-1136795 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 14. April 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2012 wirst du nicht bekommen.da muss man sich durchfummeln und erfahrungen sammeln mit dem teil. sonst wird das nix.ist das display bräunlich oder tief schwarz ?gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35126-bc-ii-nachger%C3%BCstet-und-funzt-net/#findComment-1136805 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Enthes Geschrieben: 14. April 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2012 bräunlich oder tief schwarz ? Wiso Zitieren http://images.spritmonitor.de/148845.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35126-bc-ii-nachger%C3%BCstet-und-funzt-net/#findComment-1136820 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 14. April 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2012 ganz einfach...wenn es so bräunlich aussieht, ist es schrott !gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35126-bc-ii-nachger%C3%BCstet-und-funzt-net/#findComment-1136823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Enthes Geschrieben: 14. April 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2012 Nö Display ist OK. Zitieren http://images.spritmonitor.de/148845.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35126-bc-ii-nachger%C3%BCstet-und-funzt-net/#findComment-1136832 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
