blinker und wischerhebel defekt
Ich hab folgendes Problem, welches ich nicht verstehe:
Blinker und Scheibenwischer funktionieren nicht, wisch- wasch anlage und Lichthupe auch nicht, Fernlicht funzt wenn Abblendlicht an ist.
Blinker blinken beim auf / abschließen mit der universal zv -fernbedienung.
Sicherungen hab ich schon gecheckt, alles i.O.
Kann doch nicht sein das gleichzeitig beide Hebel kaputt gehen...oder???
Was könnte das sein? Hatte das schon mal jemand?8-/
https://e30-talk.com/topic/35115-blinker-und-wischerhebel-defekt/
sowohl Blinker als auch WischiWaschi haben ein Relais; würde da mal ansetzen.
Erzähl mal was über die Vorgeschichte; ab wann ging beides nimmer. Hast du was an der Elektrik gemacht?
Ach ja; Fernlicht darf nur zusammen mit Abblendlicht funzen!
https://e30-talk.com/topic/35115-blinker-und-wischerhebel-defekt/#findComment-412562
Also an der Elektrik hab ich nicht rumgefummelt,
aber ich hab mal im Regen ein paar Donuts gedreht, nicht zu heftig, auch nicht zu lang.
Anschließend kam ein wenig qualm aus der Innenraumbelüftung, Ich dachte erst das sei von der Kupplung, aber aufm nach Hause weg musste ich alle paar Meter meine Scheibe mit nem Lappen von den Regentropfen befreien, weil wie gesagt der Wischer nicht mehr wollte.
https://e30-talk.com/topic/35115-blinker-und-wischerhebel-defekt/#findComment-412780
