Mit etwas Glück isses mit Kotflügel, Scheinwerfer und Grillhälfte getan. Kotflügel besorgen, ranschrauben und gucken, ob das Frontblech verzogen ist. Wenn ja, sollte man das aber wieder hingebogen bekommen! Haube sieht man dann auch erst, so kann ich an ihr jetzt keinen Schaden erkennen?! 8-/
Zitat
https://e30-talk.com/topic/35110-volltreffer-die-zweite/#findComment-412587
Seh ich ähnlich, mit ein bischen Glück ist das für weniger als 50€ repariert.
Kotflügel kannst du auch einen von der Limo nehmen, du musst nur das Schwellerstück umschweißen (lassen).
https://e30-talk.com/topic/35110-volltreffer-die-zweite/#findComment-412609
Ähhm, das ist ne Limo! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/35110-volltreffer-die-zweite/#findComment-412635
Kotflügel, Scheinwerfer und ein Teil vom Grill... das Frontblech, naja hier kann man selber bissel richten (falls nötig).
Koti 30,- €
Scheinwerfer 20,- €
Grill 5,- €
in etwa....
Stoßstange und Kotflügel kriegt auch der begabte Laie runter. Stoßstange hat vorne zwei Befestigungen und von innen am Kotflügel meine ich. Der Kotflügel ist qausi selbst erklärend, mal genau drum herum gucken (geschraubt). Was wie eine Lackierte Schweißnaht oben aussieht - ist klebe Zeugs.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/35110-volltreffer-die-zweite/#findComment-412831
Die Stoßstange ist nur von unten vorne mit den beiden großen Torx verschraubt. Kotflügel wie schon gesagt, einmal rundherum alle Schrauben rausdrehen bis er nur noch an der Klebenaht hängt, dann abbauen.
Sollte eigentlich alles mit einem normalen Ratschenkasten gehen, plus eben die Torxnuss, deren Größe ich vergessen hab, sollte aber über die Suche rauszufinden sein.
https://e30-talk.com/topic/35110-volltreffer-die-zweite/#findComment-412843
