Stossdämpfer hat spiel nach oben!?
dario
Hallo bin neu hier habe mir letzte woche ein 316 zugelegt, leider musste ich feststellen das bei schlaglöcher das gut geknallt hat.
nach überprüfung hat der stossdämpfer nach oben hin spiel, leider kann ich auch nicht die mutter die drauf sitz weit genug an der unterlegscheiben ranziehen gewinde ist nähmlich zuende!!!
ich weiß nicht weiter weil ich auch neuling bin in den berreich bzw. ich weiß noch nicht mal wie das original aussieht(oben die verschraubung)
bei mir ist die reihenfolge von unten an: so art kugellager dann unterlegscheibe dann Mutter!
HILFE------HILFE
ist er den hinten unnatürlich tief? also das vielleicht die feder ancgegeben hat oder sogar gebarochen ist? anders kann iche s mir nicht erklären.
und unsere fahrwerkspezis sind bestimmt schon alle am edersee?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
Stoßdämpfer vorn oder hinten?
Behaupte mal vorne. Weil hinten gibt es kein Kugellager am Dämpfer.
@ dario
Entweder ist der Dämpfer selbst Fritte oder unter dem Kugellager fehlt mind. eine Scheibe.
Schau mal ob der Dämpfer, wenn du am Kotflügel wippst, sich im Lager rauf und runter bewegt oder ob er feststeht? Normalerweise kommt nur ne Scheibe und dann die Mutter, also soweit schon ok.
To do List 2010/11
...hinten ist nur ein einfaches Gummimetallager. Da hat sich die innere Hülse gelockert, sicher schon ein feines Langloch in den Gummi gerubbelt. Da kannst Du lang an der Mutter drehen, das ganze wird ja durch die Hülse begrenzt.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
:rot::streit::-[:eek::klatsch:...völlig missverstanden. Dein Lager ist hin, da wird nix mehr nachgezogen, sondern ausgetauscht;-) Nu kuck, Du ziehst die Mutter weiter an, bringt aber ja nix, da innendrin besagte Hülse ist. Die gibt ned auf.
eta - thomas...der auch wieder neue drin hat.
Hallo dario! Das Teil heisst Domlager bzw. Federbeinstützlager! Ich muss meine demnächst auch wechseln, kostet ca. 30€ pro Stück! Guckst du mal hier : http://www.ls-autoparts.com/Teileauswahl.asp?TID=2062204&Baugruppe= Gruß Touringmatti
E30-der schönste 3er :smbmw: aller Zeiten
Jungs ich danke euch das konnte mir noch nicht mal ein dorfkfzmeister sagen ihr habt das schon voll drauf
großen dank für die skizze
ich glaub denn wert ich gleich mal alles bestellen und auch gleich ein fahrwerk
muss ich noch irgendwas beachten beim fahrwerk!
ihr wisst ja so gut bescheid
Ja
Alle Teile die zum Fahrwerk gehören müssen unbedingt in einem guten Zustand sein,oder besser neu.
Kein Billigkram aus der Bucht kaufen.
Schauen ob du für vorne 45 oder 51er Federbeine hast,wegen den Tauchrohren.
Und bemühe mal die Suche und lese dich etwas schlau,das ist sehr zu empfehlen.
ok kann mir noch einer sagen an welcher position(bild oben) ich messen muss ob 51 oder 45 federbeine ich benötige sicher ist sicher bevor ich die falschen bestelle
ich danke euch für alle antworten und das ihr so die ausdauer habt mit mir:smbmw:
Hinten hast du keine Federbeine. Die gibt es nur vorne...
To do List 2010/11
:frage: ...
Den Durchmesser am einfachsten unter dem unteren Federteller. Denke mal du wirst beim 316 45er drin haben.
To do List 2010/11
Da Messen wo die 1 bzw. das Durchmesserzeichen steht.
http://static.bmwfans.info/images/epc/MzUyM19w.png
To do List 2010/11
