320 Touri riecht nach nach Sprit!
19chris71
Hallo liebe Gemeinde!
Haben gestern bei meinem Neuerwerb Kerzen, Kabel, Kappe und Finger getauscht. Dies vor dem Hintergrund, daß der Touri im Teillastbereich sich gelgentlich "verschluckt" hat.
Das verschlucken ist nun weg, allerdings nimmt er nun, wenn er im Stand läuft und man plötzlich per Hand Gas gibt, das Gas schlecht an. Ausserdem riecht das Abgas ziemlich scharf nach unverbranntem Sprit... Mein Kollege vermutet nun, dass es an der Lambdasonde liegen könnte und möchte diese durchmessen. Wieviel (kilo)ohm soll die haben? Was könnte man ausserdem noch prüfen?
Bin für Tipps dankbar und wünsche ein schönes Wochenende!!!
Chris
Hol mir mal noch ein Bier... wie heisst das Zauberwort? BIER
Einfach mal den Stecker von der Lambda ziehen, wenn die falsche Werte liefert, müßte sich danach was ändern.
