B3st Geschrieben: 17. Juli 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2008 Ein Kumpel hat sich für seinen M40B16 ein Servolenkgetriebe aus nem E36 M3 3,2 geholt, weil sein originales kaputtgegangen war. Während dem Einbau hat er allerdings festgestellt, dass das Kreuzgelenk zu lang ist, damit alles richtig zusammenpasst. Das Lenkgetriebe an sich lässt sich zwar einbauen, allerdings stimmt die Spur dann nicht mehr wirklich und es lässt sich auch nicht endgültig alles zusammenfügen... Die Lenkung steht so unter starker Spannung, außerdem weiss er nicht genau, wie er die Schlauchanschlüsse biegen soll, damit es passt. Das ganze macht einen sehr engen Eindruck. Nach seiner Aussage kann da auch nicht mehr modifiziert (geflext) werden. Hat jemand Erfahrung mit dieser Problematik? Was könnte man hier tun? Zitieren Tun Sie es! 318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png 318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png Suche:- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau- Heckklappe in atlantisblau- Frontblech in atlantisblau Biete:- Heckablage in indigo (0276)- Schlingenteppich indigo (0276)- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze) - diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35075-e36-lenkgetriebe-passt-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 17. Juli 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2008 schau mal in die anderen Themen.Beim Kreuzgelenk passt das vom E36 gut. Das E30 Servo Gelenk ist (zumindest bei mir) sehr eng an der Spritzwand. inwiefern steht die Lenkung unter Spannung hab da keine Anschlüsse für Kabel dran gefunden Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35075-e36-lenkgetriebe-passt-nicht/#findComment-412123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 17. Juli 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2008 Bei mir war oben an dem Zapfen am Lenkgetriebe noch so ein kleiner Nippel. Den hab ich abgesägt dann hat´s gepasst. Wegen den Leitungen baut man am besten den LMM aus. Dann kommt man von oben ran und überblickt die Sache besser. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35075-e36-lenkgetriebe-passt-nicht/#findComment-412124 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
B3st Geschrieben: 17. Juli 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2008 Ach ja, im übrigen hat er nen E30 mit Airbag, vielleicht macht das nen Unterschied? Zitieren Tun Sie es! 318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png 318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png Suche:- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau- Heckklappe in atlantisblau- Frontblech in atlantisblau Biete:- Heckablage in indigo (0276)- Schlingenteppich indigo (0276)- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze) - diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35075-e36-lenkgetriebe-passt-nicht/#findComment-412126 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 17. Juli 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2008 Ach ja, im übrigen hat er nen E30 mit Airbag, vielleicht macht das nen Unterschied? mh Über die Airbag-Lenksäule ist bis jetzt recht wenig gesagt worden. Ist die gleich lang, wie die ohne Luftballon ? .. aber dann wären unterschiedliche Kreuz-Gelenke ja Unsinn. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35075-e36-lenkgetriebe-passt-nicht/#findComment-412131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
B3st Geschrieben: 17. Juli 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2008 Ich meine, die Airbag-Lenksäule wäre länger. Zitieren Tun Sie es! 318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png 318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png Suche:- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau- Heckklappe in atlantisblau- Frontblech in atlantisblau Biete:- Heckablage in indigo (0276)- Schlingenteppich indigo (0276)- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze) - diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35075-e36-lenkgetriebe-passt-nicht/#findComment-412132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 17. Juli 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2008 dann müsste das Kreuzgelenk ja kürzer (-> besser passend ) sein. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35075-e36-lenkgetriebe-passt-nicht/#findComment-412138 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 18. Juli 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2008 Hier gug mal ,anundfürsich passt das Optimal Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35075-e36-lenkgetriebe-passt-nicht/#findComment-412160 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cadyv8 Geschrieben: 18. Juli 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2008 Hallo, habe auch schon bei einem Airbag-Modell eine E36 lenkung verbaut. Musste nur die Hydraulikschläuche ein wenig verbiegen und unter das Lenkgetriebe ein paar Distanzscheiben eingebaut. War alles kein Problem. Ausserdem habe ich die Spurstangen vom e30 genommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35075-e36-lenkgetriebe-passt-nicht/#findComment-412203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mika Geschrieben: 18. Juli 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2008 So habe ich es bei meinem luftsackfreien Cab auch gemacht. Die Lenkung mit Unterlegscheiben austariert, das Kreuzgelenk muss (!) auf der Lenksäule gelöst und bis fast an die Spritzwand geschoben werden, dann passt es auch am Lenkgetriebe. Spurstangen vom e30, die Sevoschläuche müssen zurechtgebogen werden.Vermessen muss er dann sowieso werden. Außerdem kann man hier auch die Suchfunze nutzen! Zitieren Gruß mika8-) Mein Cabrio, Meine Limousine, Mein Touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35075-e36-lenkgetriebe-passt-nicht/#findComment-412317 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 19. Juli 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2008 Benny, geht's um Marcel? Hab ihm grad nen guten Mann ans Herz gelegt, der sollte das hinbekommen, wenn es geht. Bisher war ich allerdings auf dem Stand, daß der Umbau bei Airbag nicht geht, siehe auch http://e30-talk.com/fahrwerk/t-e36-lenkgetriebe-mit-airbaglenksaeule-42677.htmlAber hier kommen ja wieder andere Meinungen...Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35075-e36-lenkgetriebe-passt-nicht/#findComment-412569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
B3st Geschrieben: 21. Juli 2008 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2008 Ja genau. Marcel hatte mich gebeten, das hier mal einzustellen, da er kein Mitglied ist.Bei der ganzen Aktion hatte leider niemand daran gedacht bzw. gewusst, dass es durch die Airbagsäule Probleme geben könnte. Zitieren Tun Sie es! 318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png 318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png Suche:- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau- Heckklappe in atlantisblau- Frontblech in atlantisblau Biete:- Heckablage in indigo (0276)- Schlingenteppich indigo (0276)- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze) - diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35075-e36-lenkgetriebe-passt-nicht/#findComment-413468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuel E30 Geschrieben: 22. Juli 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2008 Den Ansatz mit dem Kreuzgelenk nach oben schieben, finde ich interessant.Ich selbst habe die E36 Servo bei noch keinem Airbag Fahrzeug nachgerüstet.Mit dem Absägen und Abflexen, sollte man vorsichtig sein, da haben sich schon einige Jungs vertan, und haben die Servo dann in den Müll geschmissen, WICHTIG ist dabei oberhalb von dem Stift zu bleiben, der die innere Welle mit der äußeren Verzahnung verbindet. Mfg Manuel P.S. Hatte das Fahrzeug vorher auch Servo??? Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35075-e36-lenkgetriebe-passt-nicht/#findComment-413497 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
B3st Geschrieben: 23. Juli 2008 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2008 Ja, der hatte auch vorher Servo. Zitieren Tun Sie es! 318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png 318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png Suche:- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau- Heckklappe in atlantisblau- Frontblech in atlantisblau Biete:- Heckablage in indigo (0276)- Schlingenteppich indigo (0276)- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze) - diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35075-e36-lenkgetriebe-passt-nicht/#findComment-414052 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
