Fahrwerk 325i Koni Dämpfer
Hallo Leute,
habe mein 318i Cabrio nun auf einen 325i umgebaut.
Habe noch ein Problem mit meinem Fahrwerk. Im Moment ist ein Koni Gelb mit LESJ Federn 60/40 verbaut.
Die Federn stammen aus einem Supersport Fahrwerk.
Die Federn müssen aufgrund des neuen Motors aber nun raus.
Würde das Cabrio auch gerne ein Stückchen höher legen als 60/40.
Vorne sind folgende Dämpfer drin : Koni Gelb 86 - 2277 SP1
und hinten : Koni Gelb 80 - 2641 SP
Die Frage ist nun welche Federn nehmen.
Schonmal Danke für die Tips :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/35074-fahrwerk-325i-koni-d%C3%A4mpfer/
Zu empfehlen mit Konis sind G&M Federn. Hab selber 35er G&M mit Konis drin. Sind auch recht günstig.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/35074-fahrwerk-325i-koni-d%C3%A4mpfer/#findComment-412113
Jo,oder auch ein Satz AP z.B 40/30.
Außerdem kann man noch mit Gummiunterlagen ausgleichen.
Vorne gibbet noch 9mm U-Lage statt3mm.
Hinten kann man verschiedene einsetzen,oder eine zusätzlich,je nach Geschmack.
https://e30-talk.com/topic/35074-fahrwerk-325i-koni-d%C3%A4mpfer/#findComment-412195
Hab hinten bei mir die 22er vom e36 drin. Vorne paast es
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/35074-fahrwerk-325i-koni-d%C3%A4mpfer/#findComment-412284
Ich würde zu den G&M-Federn raten 35mm und hinten mit 9mm Federunterlage
http://www.e30-koeln.de/diy/fahrwerk/vergleich_img/cab/3535/laguna325ic.jpg
Dies ist auch ein umgebautes 318i Cabrio mit 2,5l und es wurden 6Zylinderfedern verbaut
Wenn Du den Umbau nach BMW Freigabe machst mußt du auch noch vorne den 20mm Stabi gegen einen 21mm tauschen.
MfG
https://e30-talk.com/topic/35074-fahrwerk-325i-koni-d%C3%A4mpfer/#findComment-412286
