Leuchtweitenregulierung funzt nicht???
Hi zusammen. Bin neu hier, hab mir vor zwei Stunden ein Cabrio zugelegt und die Leichtweitenreglierung funzt net. Hat jamnd einen docht was das sein kann. Vielleicht zur Aufmunterung nur ne kleinigkeit zu reparieren ??
herbert:-D 8-/
https://e30-talk.com/topic/3505-leuchtweitenregulierung-funzt-nicht/
musst zu BMW gehn und das Schlauchsystem neu kaufen, keine chance das zu richten, auch nicht mit haette und koennte. Das ganze is ein geschlossenes System und wenns auslaeuft is vorbei. Die einzige Alternative is elektrische Leuchtweitenregulierung vom e34
https://e30-talk.com/topic/3505-leuchtweitenregulierung-funzt-nicht/#findComment-32878
Hallöle,
wie üblich, ist meins auch defekt. Ich hab mich noch nicht damit befasst, aber kann mir jemand die Funktionsweise erklären? ( geschlossenes Systen/nicht nachfüllbar.....)
Micha
Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg.
https://e30-talk.com/topic/3505-leuchtweitenregulierung-funzt-nicht/#findComment-32884
Original geschrieben von Micha
Hallöle,
Micha
Naja, in den Schläuchen befindet sich ne Flüssigkeit, wenn du am Regler drehst wird die zusammengedrückt oder umgekehrt und je nachdem bewegt sich der Scheinwerfer nach oben oder unten... also quasi wie ne Hydraulikbremse am Fahrrad, naja vielleicht nicht ganz so aber zumindest so ähnlich.
Das System wurde von Hella so gebaut, das man daran nicht rumfummeln kann, beeinflusst ja indirekt die Verkehrssicherheit, hat aber auch den Nachteil das da mit selber reparieren nichts iss.
Warte auf den Zeitpunkt wenn meins den Geist aufgibt, ich glaub dann krieg ich das kalte Kotzen...
You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!!
https://e30-talk.com/topic/3505-leuchtweitenregulierung-funzt-nicht/#findComment-32891
die funktionsweise ist wie folgt:
im innenraum hat man ja den drehschalter, der hat so ne art gewinde mit dem wird beim drehen ein kolben gedrückt oder gezogen.
anderen ende ist wieder ein kolben, der sich dann bewegt...
also eine einfache hydraulik bzw. Pneumatik (keine ahnung ob da öl oder nur luft drin ist......)
beer is proof that god loves us and wants us to be happy . benjamin franklin
https://e30-talk.com/topic/3505-leuchtweitenregulierung-funzt-nicht/#findComment-32892
Vergiss das blöde Teil! Beim Tüv wird's gern übersehen und wenn nicht, isses 'n geringer Mangel! Wenn Du mal hinten beladen bist, dann blendest Du halt mal ein bisschen. Das Serienlicht vom E30 is aber eh nich sooo doll. Versteh nicht, warum um die blöde LWR immer son Trara gemacht wird, einmal Scheinwerfer vernünftig einstellen und gut iss!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/3505-leuchtweitenregulierung-funzt-nicht/#findComment-32900
Hi !
Heute morgen gekauft und kein TÜV wegen defekter LWR. Wurde als schwer wiegender Mangel eingestuft! Wird zwar repariert, wollte Euch das aber nur mal zur Kenntniss bringen!!!
Herbert:-/
https://e30-talk.com/topic/3505-leuchtweitenregulierung-funzt-nicht/#findComment-32902
Bin letzte Woche mit defekter LWR durch den TÜV! Wurde als geringer Mangel eingestuft!!!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/3505-leuchtweitenregulierung-funzt-nicht/#findComment-32903
bei mir haben sies vor 6 monaten übersehen.... einziger mangel:
abblendlich rechts einstellen... dabei hab ichs vorher von bmw nachsehen lassen... die deppen habens zu hoch gestellt!!!!
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/3505-leuchtweitenregulierung-funzt-nicht/#findComment-32907
Hi,
aha- also das Prinzip ist mir nun klar. Meinen Tüv Mann hat das eh nicht interessiert, obs geht oder nicht.
Davon ab ist es ja Baujahrsbedingt beim E30 eh noch kein muss.
Aber das System muss sich doch nachfüllen lassen, wenns nen hydraulisches ist. Ich werd bei Gelegenheit mal meinen Hydraulikfachmann danach fragen.
Micha
https://e30-talk.com/topic/3505-leuchtweitenregulierung-funzt-nicht/#findComment-32919
Hi,
Micha
1. Wenn's verbaut ist, muß es auch funktionieren!!!
2. Ist nicht nachfüllbar, weil Einwegsch...., den man nicht entlüftet bekommt!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/3505-leuchtweitenregulierung-funzt-nicht/#findComment-32926
Hi zusammen!
Leuchten sind jetzt eingestellt aber LWR wurde stillgelegt (zu teuer). Neu TÜV hab ich jetzt auch. Alles bestens - ohne LWR kann man auch Leben.
Herbert
https://e30-talk.com/topic/3505-leuchtweitenregulierung-funzt-nicht/#findComment-33037
Hi,
und wenn man nun ein Ventil zwischen die Schläuche setzt und mit Unterdruck entlüftet?
Micha
https://e30-talk.com/topic/3505-leuchtweitenregulierung-funzt-nicht/#findComment-33072
Warum ein besch.. konstruiertes System unbedingt reparieren? Wenn, würd ich auf elektromechanisch umbauen!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/3505-leuchtweitenregulierung-funzt-nicht/#findComment-33090
