Check1000 Geschrieben: 16. Juli 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2008 Hallo, ich werde am Wochenden den Unterbodenschutz im Radhaus entfernen die sie ganz leicht rostbildet hoffe ich zu mindest. Werde den Unterbodenschutz entfernen, danach werde ich Grundieren dann Wachs auftragen. Ich hoffe das ist eine gute Variante. Bitumen werde ich nicht verwenden. Habe noch eine Frage zu dem Wachs sind diese hier zu empfehlen oder reichen aus? Unterbodenschutz Holts UBS Pistolendose Wachsbasis, 1 l Unterbodenschutz Holts Kautschuk schwarz, 1 l NIGRIN Unterbodenwachs Sollte ich auch erst lack drauf machen, auf die Grundierung oder reicht die Grundierung aus. Da die Wachs ja schwarz sind, sieht mann von dem Lack nichts. Bis dann Check1000:schrauben: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35038-hinteres-rechtes-radhaus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 16. Juli 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2008 Nach der Rostentfernung grundieren, dann Steinschlagschutz (PVC) überlackierbar, dann Lack, dann transparentes U-Schutzwachs! So würd ich's machen! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35038-hinteres-rechtes-radhaus/#findComment-411679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
