Zierleiste Verdeckdeckel
Es ist schon etwas länger her als ich es original sah ..... und jetzt ist der Deckel neu bezogen.
Sitzen die Klipse der Zierleiste auf dem Bezug (und somit sitzt die Leiste etwas höher zum Lack hin) oder sitzen sie auf dem Blech und der Bezug wird eingeschnitten?
Danke für eine Antwort,
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/35035-zierleiste-verdeckdeckel/
Ich habe hier noch einen alten Bezug rumliegen, da sieht es so aus (also definitiv) als seien die Clips oben auf den Bezug gedrückt worden. Eingeschnitten ist da nichts, die Abdrücke der Clips sind auch deutlich erkennbar.
Wo hast du den Deckel beziehen lassen? Mit Meterware von BMW?
https://e30-talk.com/topic/35035-zierleiste-verdeckdeckel/#findComment-411620
Erst einmal Danke für Deine Antwort.
Nee, ich war bei einem Sattler und der hatte verschiedene Kunstledersorten, -dicken, -narbungen sowie -farben.
mfG
Peter
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/35035-zierleiste-verdeckdeckel/#findComment-411645
Das steht bei meinem auch an, der Bezug muss beige werden.
Brauchst du noch "Beweisfotos"? Ich habe noch einen Deckel, da könnte ich die Leisten abmachen...
https://e30-talk.com/topic/35035-zierleiste-verdeckdeckel/#findComment-411653
Wäre toll. :daumen:
Danke Dir,
Peter
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/35035-zierleiste-verdeckdeckel/#findComment-411952
Hi Peter,
habe bei mir den Dreck gerade runter gemacht - die Clipse sitzen auf dem Bezug
https://e30-talk.com/topic/35035-zierleiste-verdeckdeckel/#findComment-411983
