WiWaBehälter in Kofferraum Pumpleistung?
Das ist überhaupt kein Problem - die Pumpe fördert das problemlos.
Nur der Druckabfall könnte problematisch werden. Ich würde also definitiv einen Schlauch mit etwas größerem Durchmesser verlegen und darauf achten, möglichst weite Bögen zu legen.
Die "normale" Leitung beim E30 hat D=4,6mm
Es gibt z.B. von den Scheinwerferwaschanlagen dickere Leitungen, Beispielsweise vom 8er mit D=10mm.
Evtl. die für die Distanz verwenden und/oder wenn nötig eine etwas stärkere Pumpe vom E36 ff. verwenden - die gibts auch billig bei Ebay und sie passt problemlos in die Dichtung.
Hintergrund: Ich habe beim 8er einen Zusatzwasserbehälter im Kofferraum der dann nach vorne pumpt, wenn der vordere Behälter leer ist.
Die Pumpe von hinten bringt vorne noch einiges an Menge und ich denke, wenn da ne Düse dran wäre würde es ausreichen, aber bei mir läuft es ja in den Vorratsbehälter.
Georg
https://e30-talk.com/topic/34981-wiwabeh%C3%A4lter-in-kofferraum-pumpleistung/#findComment-410907
