renderender Geschrieben: 14. Juli 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2008 Hi Leute, ich bin in Sachen Fahrwerk ein Neuling (Hab allerdings schon Einiges gelesen)Ich suche für mein 325i '89 Cab ein Fahrwerk mit Komfort ähnlich dem M-Technik!Es geht mir weniger um die Tiefe die ich erreiche (die 20 mm vom M würden mir reichen!)Hab jetzt vom Vorbesitzer so ein sauhartes 0815 billigFahrwerk drinnen und damit holpere ich über jede noch so kleinste Bodenunenbeheit... Das nervt...Was ich jetzt so aus verschiedenen Quelle rauskristallisiert habe sind volgende Möglichkeiten -Koni rot mit M-Federn-Billstein B4 mit M-Federn Gibts da nicht ein Gesamtkit das preislich nicht ganz so hoch liegt wie das originale M-Fahrwerk??? Womit müsste ich denn rechnen, wenn ich es einbauen lasse?(Ich weiß nicht genau was man da alles tauschen müsste: Stabi, Queerlenker, Lager, Domlager ... steht überall was anderes!) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34968-m-tec-pendant-f%C3%BCrs-cab/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 14. Juli 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2008 Schau mal im Teilehandel nach Boge oder Sachs-Gasdruckdämpfern. Gebrauchte M-Technikfedern sollten sich ja auftreiben lassen. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34968-m-tec-pendant-f%C3%BCrs-cab/#findComment-410858 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
renderender Geschrieben: 17. Juli 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2008 Ich hab jetzt ein paar Tage rumgesucht aber nichts genaues gefunden...Woher weiß ich ob die Däpfer dem M-Tec Komfort entsprechen?Ausserdem bin ich zu blöd Dämpfer für e30s zu finden. Die die ich gefunden habe fangen alle erst beim e34 an. Habt Ihr nen Tipp für mich? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34968-m-tec-pendant-f%C3%BCrs-cab/#findComment-411985 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 17. Juli 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2008 Ich kann die nur nur das H&R Sportfahrwerkkit empfehlen! (..weil ich es drin habe und absolut zufrieden bin) Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34968-m-tec-pendant-f%C3%BCrs-cab/#findComment-411991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
renderender Geschrieben: 17. Juli 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2008 Ist das vom Fahrkomfort und vom Tiefgang dem M-tec ähnlich? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34968-m-tec-pendant-f%C3%BCrs-cab/#findComment-411995 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 17. Juli 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2008 also ich hab eins in 60/40, soweit ich weiss gibt es das auch in 40/20.Idealer Kompromiss zwischen Dauernicker und Standard.Dämpfer und Federn sind halt aufeinander abgestimmt. Sehr gut! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34968-m-tec-pendant-f%C3%BCrs-cab/#findComment-411996 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuddy Geschrieben: 21. Juli 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2008 Sollte unser Spectec das CupKit meinen, dann kann ich nur zustimmen: genügend Restkomfort bei sportlicher Auslegung! Zitieren GrußMarc Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34968-m-tec-pendant-f%C3%BCrs-cab/#findComment-413014 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
renderender Geschrieben: 17. August 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2008 Da bin ich nochmal...Habe jetzt viel über die Sandtler Kombi Konigelb/H&R-Federn gelesen. Ist die wirklich dem M-technik Fahrwerk anähernd ähnlich?Habe mir aus dem DIY aus e30.de folgende kombination rausgesucht: Dämpfer Koni VA:2 x 51 mmø: 318iS, 323i-325, 324td, M-Techn., Z1, Touring 86-2277 Sp 129,-Dämpfer Koni HA:2 x HA alle E30: Standard 80-2522 Sp 79,- Nur die im DIY angesprochenen HR Federn gab es nicht mehr, oder ich bin zu blöd die zu finden!Welche würdet Ihr mir empfehlen (Ich will die 35mm Variante haben!)Sind da diese hier richtig?:Ferdern G&M:Satz??? 20134 106,- Ist das wirklich ein ganzer Satz für das Geld??? Und was müsste ich eurer Meinung gleich mittauschen wenn ich s umbau?:- Domlager-Tonnenlager Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34968-m-tec-pendant-f%C3%BCrs-cab/#findComment-423254 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
