Schrick Nocken Einbau
TR-Racing
Hallo, ich möchtejetzt bei meinem komplett neu aufgebauten m42 Motor die Nocken von Schrick einbauen.
Einlass: 272°/109°/11mm/1,7mm
Auslass: 264°/111°/11,0mm/1,22mm
Jetzt ist meine Frage ob ich i-welche Einstellwerkzeuge brauche und wie ich das am besten mache.
Danke schonmal im voraus.:beemwe:
>>>No RISC NO FUN<<<
die brücke zum zentrieren der nockenwellen von bmw (nett nachfragen) wäre wohl ned schlecht --> geht zwar auch ohne, aber angeblich ist der 4-kant nur an den flanken (wo das werkzeug angreift) genau bearbeitet --> ohne kannste dann schon mal um 1 oder 2 grad daneben liegen
am besten wäre es gewesen, das im rahmen der revision direkt mitzumachen... steuerkette uns so --> jetzt musste in jedem fall den kettenspanner wegemachen und hoffen, das du die räder unter die kette und an der nocke angeschraubt bekommst
sonst muss der kettenkansten nochmal runter
sollte die kette noch alt sein --> mach se gleich neu
gruß cabbiman
danke für die schnelle Antwort.
der Motor ist noch ganz auseinander. Bis jetzt steht nur der Block neu lackiert.
Gleich möchte ich die Kurbellwelle einbauen die beim Feinwuchten war samt schwungscheibe usw.
Alle Dichtugen ,wapu, steuerkette und alle teile schrauben usw hab ich auch schon besorgt.
Nur wie bekomme ich die Steuerzeiten ganz genau eingestellt?
>>>No RISC NO FUN<<<
mit besagter absteckbrücke von bmw... das ding greift links und rechts an den vierkand der nockenwellen und zentriert diese dadurch (hat ja verstellbare nockenwellenräder)... alternativ kannste nen haarlineal nehmen und oben dafür sorgen, das die nockenwellen exakt fluchten --> aber die oberseite des vierkants ist eben nicht zum ausrichten gedacht und KANN daher für nen gewissen fehler sorgen!
nen dorn zum ot-abstecken gibts zu der brücke normal noch dazu... sonst passt irgend nen bohrer genau --> musste aber ausprobieren welcher
gruß cabbiman
welche Leistungssteigerung erwartest du dir von den Nocken? würde mich interessieren, wieviel man allein damit herausholt.
wird der Leerlauf bei diesen Winkeln deutlich unruhiger oder höher?
leerlauf sollte noch gehen --> ich hab 272/272... allerdings nicht abgestimmt und mit einzeldrossel
etwas rauh läuft der m42 oder bei mir m44 eh :)
leistungsmäßig würd ich ohne weitere maßnahmen richtung 10 ps schätzen
gruß cabbiman
ach ja da is ja genau der richtige tread für mich *lach*
da ich meinen 2,7er nun fertig habe muß was neues her also nen 1,8er is nur leider habe ich ja kein plan von dem motor da ich mich die lezte zeit ausschlieslich mit dem m20 beschäftigt habe
also da ich mir heute einen 1,8is zugelegt habe wollte ich mal fragen was ich alles machen kann um die leistung zu steigern ich scheue zur zeit keine kosten also muß ich keine sparmaßnahmen einleiten hauptsache ich bekomme ein wenig mehr leistung raus
also geplant ist das der motor komplett auseinander kommt
lagerschalen kolbenringe neu Nockenwelle weis noch nicht welche bin für jeden tipp dankbar
leichte schwungscheibe is auch noch geplant
also wie gesagt bin für jeden tip dankbar
Gruß christian
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
Christian: Benutz mal hier im Motorenforum die Suchfunktion und schau nach allem, was der "E30-Schrauber" zum M42 geschrieben hat. U.a. sollte es da Beiträge zur 320d Kurbelwelle geben....
Was? Wie? Wo?
was ist den hier schwer zu verstehen??? ;-)
:-UU
Wo der Christian nicht durchblickt? Wie man die Suche bei E30.de benutzt? Oder was der Schrauber schraubt, äh schreibt?
die wellen würde ich lieber mit ner meßßuhr einstellen, würde mich nicht drauf verlassen das die bei schrick den vierkant genauso wie bmw gearbeitet hat.
Da kann ich Dir auch nicht helfen! :-D
