Hallo zusammen!
Mein Cabrio hat hinten keine Kopfstützen. (Habe Leder)
Jetzt sind mir heute 2 Lederkopfstützen in die Hände gefallen.
Jetzt ist die Frage, wie einfach/aufwändig ist das nachrüsten?
Das es einen Nachrüstsatz gibt, ist mir bekannt. Aber geht das so einfach?
Oder sollte/muss das der Sattler machen?
DANKE für die Hilfe! 8-)
https://e30-talk.com/topic/34886-kopfst%C3%BCtzen-hinten-nachr%C3%BCsten/
Rückbank raus. Die Montagepunkte sind selbstredend. Man erkennt sie sofort.
der Polsterstoff muss oben eingeschnitten und dann gelöst werden, um die Plastikhülsen durch die die Kopfstütze geführt werden zu montieren. Dann halt den Stoff wieder mit den Klammern und ner Sattlerzange aufziehen.
Frank
https://e30-talk.com/topic/34886-kopfst%C3%BCtzen-hinten-nachr%C3%BCsten/#findComment-410050
Aaalso, eine kopfstützenlose Cabriositzbank um zu bauen wäre schon mal grober Unfug, da die ohne wesendlich gefragter sind und du also besser kommst wenn du deine gegen eine mit Kopfstützen tauschst. (Ich biete mich gerne dafür an;-))
Das weiteren solltest du vorher schauen ob es auch Cabriokopfstützen sind. Limokopfstützen haben einen Keder (sieht also russisch aus im Cab), die vom Cabrio nicht.
Ansonsten habe ich den Stoff/das Leder nie gelöst beim nachrüsten. Einfach Loch rein, die Plasteringe durch gesteckt und von unten den Haltering drauf geschoben.
Das Gewinde für die Kopfsützenhalter sind schon vorhanden, brauchst die Dinger nur anschrauben.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/34886-kopfst%C3%BCtzen-hinten-nachr%C3%BCsten/#findComment-410073
:D Danke erstmal für die Antworten.
Ich hab ne 2. Rücksitzbank zu hause liegen. ;-)
Hab geschaut, sind Cabrio-Kopfstützen.
Hört sich also garnicht mal so schwer an. Gut, werde ich mal versuchen!
https://e30-talk.com/topic/34886-kopfst%C3%BCtzen-hinten-nachr%C3%BCsten/#findComment-410151
Meine - vorne wie hinten - haben einen Keder am Übergang vom Stoff zum Kunstleder.
Frank, den es schon anfängt zu jucken, wenn er die Bundeswehrdecken sieht
https://e30-talk.com/topic/34886-kopfst%C3%BCtzen-hinten-nachr%C3%BCsten/#findComment-410176
Frank, du hast ja auch Stoff, nicht Leder. Bei Stoff ist ein Keder vorhanden, bei Leder nicht. (siehe Leitis Kopfstützen die kederlose Cabriokopfstützen sind)
Das mit den Fingern kann schon sein, ich bin auch der einzige den ich kenne der mit dem Einbau der Scheinwerferhöhenverstellung keine Probleme hat. :-D
Ich habe auch 2 Rückbänke, momentan die mit KS (welche aber schon arg "Sonnenbrand" haben) verbaut wegen meiner Tochter. Ich werde aber mit Sicherheit irgendwann wieder die ohne einbauen, sieht einfach besser aus.
https://e30-talk.com/topic/34886-kopfst%C3%BCtzen-hinten-nachr%C3%BCsten/#findComment-410243
Nein, kleiner werden sie nur mit der Zeit durch Sonneneinwirkung. (das ist das was ich mit "Sonnenbrand" meinte)
Das leder wird hart und schrumpft wenn man es nicht behandelt. Aus dem selben Grund reißen auch die Rückbanknähte.
https://e30-talk.com/topic/34886-kopfst%C3%BCtzen-hinten-nachr%C3%BCsten/#findComment-413002
