An die E-Heber Spezialisten ( 2 Türer NFL )
Huhu zusammen,
also entweder bin ich am verblöden oder keine Ahnung *g*
Und zwar bin ich dabei, bei unserem 2 Türer NFL E- Fensterheber nachzurüsten... alles schön und Gut... Kabelbaum ließ sich fix verlegen etc. alles Prima!
Jetzt kommt aber der Teil der Geschichte wo der Motor in die Türe muss.... auch kein Problem, da Bmw ja große öffnungen hinterlassen hat :D
Aber ich komm bei den befestigungspunkten nicht klar...
Das heißt: ( Siehe Bild Unten )
Rechts bekomme ich den Motor an den 3 Punkten befestigt, ohne Probleme... nur links, komme ich mit der einen Stellschiene nur auf Position 1 und 2 ( im Bild ) und nicht wie bei e30.de im DIY auf Position 3 und 4 ( im Bild ) da der Arm dafür viel zu kurz ist...
Wie soll ich nun da vorgehen... die Schiene auf Pos. 1 und 2 Befestigen ==?
Es kann doch auch nicht sein das man die Schienen der Scheibe umändern muss... oder ?
Ausserdem würde ich trotzdem dann nicht an Pos 3 und 4 kommen weil es einfach zu kurz ist...
habe ich vllt. 4 Türer Fensterheber ( Kurzer arm = kurze Tür ) =?
Bin am verzweifeln :-(
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/34854-an-die-e-heber-spezialisten-2-t%C3%BCrer-nfl/
@minichamps-sg
Bring den Heber mal in die andere Endstellung, dann sollte er passen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/34854-an-die-e-heber-spezialisten-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-409594
der müsste doch auch so passen... weil wenn ich den so stelle das es passt... dann müsste er beim runterfahren auf halber höhe stehen bleiben, weil er nicht weiter kommt.
Oder er rutscht aus der schiene...
auch so müsste ich dahin kommen oder ?
Kann ich das so wie es jetzt ist nicht lassen ?
Weil da oben komm ich auf keinen fall hin...
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/34854-an-die-e-heber-spezialisten-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-409597
Keine Angst der rutscht nicht aus der Schiene. Du solltest aber auch den Motor abbauen, das erleichtert den Einbau ungemein. Hab bei mir letztens auch die Mechanik gewechselt. Wenn du sie und die Scheibe drin hast einfach ganz nach oben drücken und den Motor einsetzen. Endschalter gibt es ja nicht.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/34854-an-die-e-heber-spezialisten-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-409611
2 und 4türer haben die gleichen Heber, nur die vom Cabrio sind anders.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/34854-an-die-e-heber-spezialisten-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-409627
Kann ich das nicht einfach auf Pos 1 und 2 ( im Bild ) lassen... oder muss der im gegensatz zum Normalen heber auf 3 und 4 ( Im Bild ) Umgebaut werden.
http://www.e30.at/index.php?section=schrauber&sid=003
er hier hat´s genau so gemacht... halt nur Beifahrerseite!
Und Schienen Umbauen von der Scheibe muss ich auch nicht.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/34854-an-die-e-heber-spezialisten-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-409632
Also:
Ich geh gleich erstmal runter... das lässt mir keine ruhe, und ausserdem steht der E30 so zerflückt in der Garage, das ist schon nicht mehr schön *lach*
Entweder gehts auf Position 1 und 2 ( Im Bild )... oder ich sollte wirklich mal zur besseren Kontrolle den Motor abbauen ???
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/34854-an-die-e-heber-spezialisten-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-409733
Joa jens... ich bekomm es ja Super befestigt, wenn ich an Position 1 und 2 gehe mit der kleinen Schiene.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/34854-an-die-e-heber-spezialisten-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-409751
Wenn ein liebes Forumsmitglied sich nicht schon fast 2 Wochen Zeit lassen würde mir endlich den EFH Motor/Getriebe zu schicken und es auch nicht Schiffen würde, würde ich ja meine Verkleidung abmachen und dir genau sagen wo die Schiene hin kommt.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/34854-an-die-e-heber-spezialisten-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-409756
na dann musst du dem mal -> :rot::popo::D
https://e30-talk.com/topic/34854-an-die-e-heber-spezialisten-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-409757
Dauert auch nicht mehr lange dann mach ich das auch:motz:. Aber richtig.
Zieh mir jetzt erstmal die neue Billy Idol rein.. :yeah:
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/34854-an-die-e-heber-spezialisten-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-409772
Sooo...
hab das jetzt mit den E-Hebern einfach so gemacht, wie bei den Alten... das heißt... die einzelne Schiene auf Pos. 1 und 2 Befestigt und nicht wie im DIY beschrieben auf Pos 3 und 4 ( Er hat ja auch die Schienen umgeändert etc. )
Anschließend wie Jens schrieb... mit dem Batterie Ladegerät Strom drauf gegeben... und siehe da... Hoch und Runter... Hoch und Runter.... Hoch und Runter.... alles klappt ohne murren und mucken... bin Begeistert... Nettes Spielzeug :)
LG Thomas :D
https://e30-talk.com/topic/34854-an-die-e-heber-spezialisten-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-409822
