jannis320iM20 Geschrieben: 10. September 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2003 hi, es geht um radschrauben. welches gewinde haben denn die am e30? steigung dürfte 1,5mm sein oder? m14 oder m12?und brauch ich wenn ich die normalen radschrauben hab kit 25mm gewindelänge für 5mm distanzen mit borbet a nur 30mm oder mehr? hoffe es kann mir jemand schnell helfen!danke! greetz jannis Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/348-schraubenfrage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 11. September 2003 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2003 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/348-schraubenfrage/#findComment-3692 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HAPPI Geschrieben: 11. September 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2003 na bevor der kleine jannis hier noch verzweifelt. in deinem borbet gutachten steht eine vorgeschriebene schraubengrösse au mich tot und länge. dazu zählste 5mm vorne und gut ishinten nimmste die vorgeschriebene länge da du dort eh keine distanzen verbauen wirst oder welche die an die nabe angeschraubt sind. und die steigung müsste dein reifenhändler bestimmt wissen bzw er hat sie in den unterlagen stehen.ausm etk geht nicht hervor welche steigung das gewinde hat. hoffe dir n bissl geholfen zu haben :o) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/348-schraubenfrage/#findComment-3696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 11. September 2003 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2003 warum, sollt ich hinten keine fünf mm distanzen wie vorn auch reinmachen8-/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/348-schraubenfrage/#findComment-3708 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HAPPI Geschrieben: 11. September 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2003 vorne brauchste se damit die felge ned am federbein schleift. hinten sind sie nicht vorgeschrieben. hinzu kommt dass die dünnen spurplatten A nur einfach zentriert sind und B nicht eigenständig verschraubbar sind. ergo= unwucht etc fährt sich nicht toll. wenn dann mach hinne im radlauf ordentlich platz und knall ne 15er scheibe die an die nabe geschraubt ist und Et0 eintragen lassen. und bevor hier einer schreit "unter et9 geht nix" schaut mal auf die ganzen 9x16 fahrer und BBS 3tlg etc. das ist alles jenseits von et9 so long Happi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/348-schraubenfrage/#findComment-3710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 11. September 2003 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2003 die 5mm vorn u. hinten sind bei mir im gutachten vorgechrieben. vorn würd es am bremssattel streifen hinten is nix. aber 15er? das sin nochmal 3cm an der achse. nie und nimmernich will ich des. der 3 meter breite affenkarren oder was? nix für mich.trotzdem danke! :drink: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/348-schraubenfrage/#findComment-3715 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cohen Geschrieben: 12. September 2003 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2003 ich habs mit meinen schrauben so gemacht:zum reifenhändler meines vertrauens gefahren. "ich will schrauben für Borbet X die 5 mm länger sind, wegen distanzscheiben."der mensch hat irgendwo angerufen und 2 tage später hatte ich sie dann auch schon.. 16 niegelnagelneue schräubchen. also der händler hat guten plan gehabt. Zitieren http://www.spritmonitor.de/image_115588_5.png - e30 320i Bj. 12/87 (by Spritmonitor.de) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/348-schraubenfrage/#findComment-3943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
