Wenn ich den Blinker betätige surrt es hinter dem KI
hab nen Problem. Vorhin steh ich an der Ampel, Musik an und setz den Blinker, plötzlich ein morts Getöse aus den Lautsprechern, ich erstmal verschrocken und schnell leiser gemacht, blinker wieder raus und dann war Ruhe.
Als ich dann wieder blinken wollte ging nixmehr. Weder ein Surren, noch die Blinkanzeigen ahben aufgeleuchtet.
Sicherung 4 war durch.
Hab vorhin mal die Sicherung ausgetauscht um das ganze nochmal zu reproduzieren. Jedoch geht links blinken jetzt wieder, nur wenn ich rechts blinken will ist wieder dieses Surren aus dem KI da, jedoch bleibt die Sicherung heile.
Was kann das denn sein?? Habe heut nochmal am Radio was gemacht, wär es möglich dass da beim reinschieben des Radios irgendwas passiert ist?
Hatte so ein fehler schonmal jemand?
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/34785-wenn-ich-den-blinker-bet%C3%A4tige-surrt-es-hinter-dem-ki/
Also du meinst vorne oder hinten am Licht selbst? Muss ich mal schaun.
Wanrblinker geht auch nicht, passiert das gleiche, es surrt nur aber es blinkt garnix (also alles was mit der rechten Blinker-Seite zu tun hat geht nicht), somit kann man ja schonmal den Blinkerhebel/schalter ausschließen?!
https://e30-talk.com/topic/34785-wenn-ich-den-blinker-bet%C3%A4tige-surrt-es-hinter-dem-ki/#findComment-408756
ich würde zuerst mal den wanblinkschalter testen... wenn da der stecker ned richtig dran ist gibts komische fehler
nen hängendes blinkerrelais könnte es auch sein (beide abedeckungen unterm lenkrad weg... und ma dagegen klopfen)
sonst geht gern ma nen lenkstockschalter kaputt
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/34785-wenn-ich-den-blinker-bet%C3%A4tige-surrt-es-hinter-dem-ki/#findComment-408804
Lag am Warnblinkschalter...
Irgendwer hat da so nen "aus einer Leitung mach 2" Verbinder dran gemacht wovon einer von den zwei dann nur abgezwickt war. Vermute dass das dann halt in meinem fall + vom Blinker war, das dann aufs Radigehäuse gegangen ist, da da wie gesagt die Leitung nur abgezwickt war und noch recht lang war und zudem noch Litzen herausgeschaut haben...
Jetzt gehts wieder.
Danke!
https://e30-talk.com/topic/34785-wenn-ich-den-blinker-bet%C3%A4tige-surrt-es-hinter-dem-ki/#findComment-409015
sowas meinte ich mit komische fehler ;)
der warnblinkschalter ist schon nen lustiges konstrukt *G*
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/34785-wenn-ich-den-blinker-bet%C3%A4tige-surrt-es-hinter-dem-ki/#findComment-409188
